Текущее время: Вс, сен 13 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: Диалоговый экран?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 10:16
Чт, авг 10 2006, 08:44
А как убрать кнопку "Выполнить" у диалогового экрана, или как поместить в ряд кнопки "Выполнить" свои кнопки.
Икак закрить диалоговый экран?(должно заквыватся как обычное сообщения, не закрывая программу)
 Заголовок сообщения: Re: Диалоговый экран?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 10:28
Вт, авг 17 2004, 14:35
Если честно я вообще не понял про диалоговые экраны, точнее что ты хочешь спросить, но мне кажется что тебя должен очень заинтересовать такой оператор как SET PF-STATUS и все что с ним связано.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 10:38
Вт, сен 07 2004, 17:47
Судя по формулировке вопроса одним SET PF-STATUS не обойтись. Тут надо читать курс диалогового программирования (BC4уженепомнюкакой)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 10:41
Сб, сен 25 2004, 16:30
Думаю, коллега имеет в виду selection-screen. Чтобы поменять на нем статус - т.е. кнопки, меню, нужно создать свой статус, а потом его установить в событии AT SELECTION-SCREEN OUTPUT. Причем для установить его нужно функцией RS_SET_SELSCREEN_STATUS, через SET STATUS не получится (хотя может это для старых версий? - не проверял).
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 10:43
Это обычно созданный экран только с галкой "Модальн. диалоговое окно", а не с галкой "Стандартно" (закладка "Тип экрана").
И кнопка "Выполнить" идет стандартно с ним. Находится она в левом нижнем углу. Вызов диалогово экрана осуществляеться командой: CALL SCREEN (экран) STARTING AT x1 y1.
Команда LEAVE PROGRAM закрывает полностью программу, а LEAVE SCREEN нечего не делает.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 10:54
Пт, мар 25 2005, 11:46
А что стоит в свойствах экрана в поле "Следующий экран"?
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 11:20
А это где, что-то я <я не знать русский языка> это найти.
Проблема реализовалось. Твердение Uukrul про статусы правильны.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 11:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
Сергей Королев написал:
в 4.7 SET PF-STATUS нормально работает. Да и в 4.6 по-моему тоже :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 12:42
Ср, май 04 2005, 16:29
LEAVE TO SCREEN 0.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 14:01
Ну типа вот. Может исправили давно, а хэлп не поменяли...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 14:08
Вт, авг 17 2004, 10:45
Не, не исправили. SET PF-STATUS работает только один раз. Потом, чтобы статус поменять или кнопки скрыть/добавить, необходимо использовать функциональный модуль.
