Текущее время: Вт, авг 18 2026, 19:58
 Заголовок сообщения: SAPScript: многостраничная печать
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 09:59
Вт, апр 05 2005, 17:02
Необходимо сделать формуляр на сапскрипте, включающий в себя несколько многостраничных документов. Как создать формуляр из одного документа я знаю. Создаёшь странцы First & Next, для обеих указываешь в качестве следующей Next - и всё в порядке.
А как быть, если последовательность будет First - Second - Third - Last, причём страниц Second и Last может быть от 0 до 4?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 10:20
Вт, июл 18 2006, 11:19
типа можно все в одном сапскрипте описать
например строки.
FIRST
<выводимые поля>
SECOND
<выводимые поля>
А в программе в нужном порядке вызвать.
CALL FUNCTION 'WRITE_FORM'
ELEMENT = 'FIRST'.
ELEMENT = 'SECOND'.
переносится может при заполении листа. это если выводить все вподряд.
А вообще в редакторе сапскриптов можно объявить несколько страниц. То есть одну страницу для FIRST одну для SECOND. Ну и анаалогично, если на FIRST например все не влезет напечатает две или больше.
 Заголовок сообщения: Re: SAPScript: многостраничная печать
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 11:09
Вт, сен 07 2004, 17:47
Вольдемар написал(а):
... А как быть, если последовательность будет First - Second - Third - Last, причём страниц Second и Last может быть от 0 до 4?
First -> Second
Second-> Second
Third -> Last
Last -> Last
Соответственно, где-то в элементах, выводимых в Second, должен быть элемент, содержащий комманду перехода на страницу Third. За давностью времени синтаксис не вспомню.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 13:50
2Andrew:
Вряд ли удобно на элементах, тем более, что среди документов будут счета и счета-фактуры, а они уже имеют готовые формуляры
и перенос в форме можно делать только в определённом месте с печатью подвала на каждой странице. Подозреваю, что очень муторный путь
2sy-uname
Ага, вот это вроде бы то, что нужно. Но где искать? В синтаксисе САПскрипта или есть соответствующий ФМ/ФМ с нужным атрибутом?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 14:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 14:06
Блин! Ну конечно же!
Как не сообразил, не понимаю, тем более, что сам NEW-PAGE использую :oops:
Спасибо
