Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:54
 Заголовок сообщения: Как программно заблокировать кнопки(у) в строке кнопок.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 09:25
Чт, авг 10 2006, 08:44
Как программно заблокировать (заэнаблить) и разблокировать кнопки(у) в строке кнопок.
 Заголовок сообщения: Re: Как программно заблокировать кнопки(у) в строке кнопок.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 09:39
Вт, сен 07 2004, 17:47
Может всё-таки почитать ксоответствующие курсы?
Или хотябы ту единственную книжку на абапе?
set pf-status
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 10:03
set pf-status
А есть такое предложение "Капитально поджимают сроки", и по этому нет время на вычитывание книг.
Хотя благодарю за помощь, я уже догадался как это сделать.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 10:11
Это не оправдание, это отягчающие обстоятельство
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 10:15
Правильно! Будет времмя буду читать.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 20:28
Пт, апр 28 2006, 22:39
Здесь GUI Status 'PRINT_INVOICES' содержит кнопку PRINT_BUTTON, которая должна быть доступна / не доступна в зависимости от параметра. На крайний случай можно вообще два разных GUI Status сделать.
    IF p_route IS INITIAL.
      SET PF-STATUS 'PRINT_INVOICES' EXCLUDING 'PRINT_BUTTON'.
    ELSE.
      SET PF-STATUS 'PRINT_INVOICES'.
    ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 09:31
Да. Спасибо. Но это я знаю.
При таком действии она исчезает из строки кнопок (делается недоступной), а не делается заблокированной (серой).
Меня интересует как её заблокировать (серой).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 09:37
Чт, сен 09 2004, 07:32
Обратитесь к свойствам строки кнопок :idea:
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
