Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:06
 Заголовок сообщения: Подпрограммы запуска в правилах обновления инфо-кубов
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 12:30
Пт, июл 28 2006, 14:05
Вопрос по BW : есть стандартный куб, добавляем в него новое измерение состоящее из самописного признака.
При загрузке данных в куб ключ измерения заполняем через подпрограмму запуска необходимым ключем.
В Подпрограмме делаю селект из разных таблиц и в итоге получаю значение требуемого ключа, затем не могу этот ключ вставить в таблицу фактов куба. Когда делаешь обычный insert заполняется только ключ для добавленного измерения, все другие ключи и переменные данные в таблице фактов заполняются 0.
Опишите пожалуйста механизм вставки ключей через подпрограммы.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 20:34
Пт, апр 28 2006, 22:39
С этим наверное лучше в BW форум ("Форум по mySAP BI"). :?
