Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Установить значение признака при известном объекте классиф-и
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 08:38
Ср, фев 16 2005, 09:36
Доброго всем времени суток,
как в продолжение темы "Получить значения признаков при известном объекте классификации" - много способов прочитать значения признаков объекта, а есть ли способ (ФМ) создать к объекту определенный признак и установить для него значение?
Дело в следующем, для вида KLART = 017 треба программно создать/изменить значение символьного признака (ausp-atwrt). Пробовал работу просто с таблицей AUSP, если признак уже есть, то можно для объекта выбрать запись из AUSP, modify ее и все, а если записи в AUSP нет, то вставка новой записи с нужными параметрами ни к чему не приводит - в карточке договора она не появляется, видимо, еще таблицы какие-то править нужно.
Подскажите, пожалуйста, может есть ФМ подходящий?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 08:53
Сб, сен 25 2004, 16:30
Поищите ФМ по маске BAPI*OBJCL*
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 10:34
В общем, в своем 40В не нашел подходящего ФМ, но "прямовтабличным" способом запись признака можно вставить и признак появлятся в (в моем случае) карточке договора. Тока следует проследить наличие записи для этого объекта (договора) в таблице kssk - если признаки еще не велись- то записи нет и ее надо вставить. Потом аккуратный insert в AUSP.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 11:06
Чт, окт 06 2005, 16:44
А пакет разработки CVBAPI есть?
Если есть, то ФМ BAPI_DOCUMENT_CREATE2
А "аккуратный" insert в AUSP - моветон :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 16:34
Пн, мар 13 2006, 10:03
для установки значения признака пользовался
функцией CTMS_DDB_SET_VALUE
а есть что-нибудь другое ?
