Текущее время: Вт, авг 18 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: open_fi
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 15:03
Коллеги, нужна помощь !
Такая задача - при создании fi-документа заполняется одно поле - Указание . В зависимости от кода этого поля нужно в тексты документа подтягивать опредленный код ОКАТО . Этот код я засунула в обработку события 1030 OPEN_FI и все работает . Но если пользователь сам ручками вносит в поле ОКАТО текстов какое-нибудь значение, то это значение перетирает то что внесла я в обработке события 1030 . Может кто-нибудь знает как это обойти .
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 19:47
Пт, июн 16 2006, 00:43
А подробнее можно? 1030 это какое событие? Вроде на FI документы есть post'ное. Там и менять, по логике, надо. Если без вариантов. Плюс еще substitution'ы можно посмотреть...
З.Ы.: Нет на проекте до сих пор не сделали, приходится без САПа отвечать :evil:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 06:23
Пт, окт 07 2005, 09:10
Событие 1030 вызывается уже фактически после сохранения документа при помощи ФМ:
call function 'POST_DOCUMENT' in update task
соответственно все изменения данных не отражаются в проведенном документе. Рекомендую использовать 1025 это еще до, думаю должно подойти.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 11:02
Чт, окт 06 2005, 16:44
Aval написал:
Начиная с версии 4.7 через OpenFI (P/S модули) нельзя изменять данные в программе SAPMF05A.
Можно использовать не P/S модули (события 1025, 1030, 1050 и иже с ними), а модули процесса, например событие 1120.
Или вообще использовать не OpenFI, а механизм замещений (OBBH)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 13:05
Механизм замещений и событие 1025 не подходят, так как для изменения текстов документа необходимо знать номер создаваемого документа, а там он еще неизвестен .
Пришлось сделать копию транзакции и вставлять свой код прямо туда, когда документ уже сохраняется в таблицы . Однако тексты ( таблица STXH) сохраняются все равно после всей обработки и опять та же проблема (что тексты из доп.данных затирают мои тексты) .
Вроде выкрутилась, поставив в свой блок MESSAGE, он насильно заставляет сохранять имеющиеся тексты в таблицу (так же и BREAK-POINT работает), а потом отрабатывают мои изменения. Но все равно как-то не понятно, может как-то по-другому можно сделать, потому что при изменении документа опять та же проблема и не хотелось бы делать опять свою копию транзакции .
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 14:41
Создайте бэтч-инпут - "обертку" вашей транзакции для данной операции. В ней после сохранения из таблицы MESSAGES возьмите номер документа и через изменение документа заполните тексты.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 14:45
Ср, сен 01 2004, 07:44
какой кошмар :shock:
все намного проще: в OpenFI в вашем ФМ по событию 1030 (или в любом другом подходящем, напр. 1050) встраиваете вызов функции
CALL FUNCTION ... IN BACKGROUND TASK
  DESTINATION 'NONE'
в которой и сохраняете нужные вам значения текста
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 06:43
DESTINATION 'NONE'
Красиво, наименее трудозатратно. Спасибо за подсказку, при случае попробую
