Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:06
 Заголовок сообщения: Использование варианта в программе
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 09:44
Хочу запустить вариант в теле программы. Как прочитать информацию из таблицы VARI, где хранятся все значения варианта?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 10:46
Ср, сен 01 2004, 07:44
не очень понятно что вы имеете ввиду ? вызвать некую программу с вариантом ? если да, то синтаксис следующий
SUBMIT REPORT1
       USING SELECTION-SET 'VARIANT1'
       AND RETURN.
если что-то другое, то смотрите группу функций SVAR
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 11:35
Да, другое.
Получить значения варианта (чтобы использовать их каким-то образом) позволяет функция RS_VARIANT_CONTENTS.
Спасибо!
