Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:54
 Заголовок сообщения: опытный SAPscript
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 10:01
Чт, апр 13 2006, 08:44
Надо табличный документ оформить в SAPscript.
Знакомлюсь - листаю BC460.
Узнал о возможности создания табличек в миллиметровой статике.
BOX XPOS '60' MM YPOS '1.5' LN WIDTH '0' MM HEIGHT '4.8' LN FRAME  5 TW
Такое не удобно двигать.
Видел предлагают использовать счетчики:
BOX YPOS &SAPSCRIPT-COUNTER_1(+)& LN WIDTH 4 CM HEIGHT 1 LN FRAME 1 PT
а как задать начальное значение счетчика я не понял.
Команда
DEFINE &SAPSCRIPT-COUNTER_1& = '4.3'
ни на что не влияет.
Подскажите, пожалуйста, приемы работы с формуляром SAPscript.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 10:45
Пн, окт 11 2004, 20:32
Есть такая команда:
POSITION XORIGIN 15 MM YORIGIN 146 MM
И Бокс можно задавать уже относительно этого положения.
Перед DEFINE префикс '/:' стоит?
И еще начальное значение счетчика можно задать из ABAP-программы.
Но все равно это костыли - стоит поменять размер шрифта, и опять надо рассчитывать исходную позицию для таблички
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 11:40
Это статика.
Если я правильно понял - то использование &SAPSCRIPT-COUNTER_1(+)& позволяет формировать табличку с авто приростом строк.
Получается - чтобы сформировать еще одну строку таблицы - надо в оформление вставить строку - без корректировки следующих.
Это в старом редакторе надо.
DEFINE ?!
табуляторы надеюсь помогут.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 13:57
zIk написал:
Это статика.
Естесственно статика. Просто можно сделать типа: POSITION XORIGIN &SAPSCRIPT-COUNTER_1(+)& MM , а боксы нарисовать в относительных координатах. Дело вкуса
zIk написал:
тут хз как
У вас версия выше 4.0? Может тогда лучше сделать это в смарформах?
DEFINE ?!
Нет. Объявляете в tables структуру SAPSCRIPT и пишете туда нужное значение
Табуляторы мало помогут если придется изменить размер шрифта таблички или текста выше таблички. Придется опять подгонять положение таблицы
