Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: Struc-level в логической базе данных PCH.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 10:18
Не получается прочитать поле struc-level в таблице struc (данные структуры для базы данных РСН) при программном обращении к PCH. Но если подключать PCH напрямую, то это поле видно.
Нюанс в том, что нужно воспользоваться логической базой данных в module pool, а здесь подключить PCH напрямую не получается.
Struc-level нужен для древовидного вывода структуры персонала, как например в S_AHR_61016495.
В чем может быть дело, можно ли как-то всё-таки достучаться до struc-level?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 10:31
Сб, сен 25 2004, 16:30
Дык зачем вызов базы городить? Есть функция RH_STRUC_GET. Нужно знать тип/номер корня и путь анализа.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 11:13
Вт, авг 17 2004, 10:45
Можно ещё воспользоваться ФМ LDB_PROCESS. Правда, там мудрёные параметры и не все ЛБД могут быть вызваны с помощью него. Но как вариант...
 Заголовок сообщения: Re: Struc-level в логической базе данных PCH.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 11:44
Пн, окт 11 2004, 13:16
Andrey Kizilov написал(а):
... при программном обращении к PCH. Но если подключать PCH напрямую, то это поле видно.
Не понятно, что такое "программное обращение к PCH" и чем оно отличается от "подключения к PCH".
В случаях когда нет возможности использовать PCH, а нужны ее возможности, которые не доступны при использовании ФМ (например структурные условния), я обычно делал отдельный отчет на базе PCH, который импортирует результат (в т.ч. и STRUC) в общую память, а потом эти результаты экспортируются вызывающей программой и пользуются.
/nex
