Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: EXTENSIONIN в BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 11:41
Вт, дек 07 2004, 10:39
вообщем, не могу разобраться как заполнять таблицу
для vbak сделали append-структуру, которую хочется заполнить
в EXTENSIONIN 5 полей:
STRUCTURE
VALUEPART1
VALUEPART2
VALUEPART3
VALUEPART4
1-ясно-дело имя структуры
осталось добавить имя_поля-значения_поля, просто так в val1 val2 не катит
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 12:43
Ср, май 04 2005, 16:29
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/helpdata/en/6b/3f6d2b6d0711d396a50004ac96334b/frameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 13:56
ниччё не понял
нету у меня ни такой бапи ни таких типов
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 14:20
Ну так это пример, как заполнять..
Указываешь в EXTENSIONIN-STRUCTURE имя структуры, в которой лежат нужные тебе поля, дальше заполняешь переменную такой структуры данными и кладёшь её в VALUEPART1 (если невлазит, остаток кладёшь в VALUEPART2 и т.д.)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 14:31
T написал:
а структура стало быть может быть совсем любой?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 14:48
В принципе да, но в некоторых случаях есть стандартные структуры, предназначенные для этого. Например:
BAPI_TE_MEPOHEADER
BAPI_TE_MEPOHEADERX
PS В вашем случае это могут быть:
BAPE_VBAK
BAPE_VBAKX
BAPE_VBAP
BAPE_VBAPX
BAPE_VBLB
BAPE_VBLBX
BAPE_VBEP
BAPE_VBEPX
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 14:55
стандыртны, по крайне мере те, что bapi_te_*
все как то мимо SD
   DATA: BEGIN OF ls_ext,
            zzpurchasedate LIKE vbak-zzpurchasedate,
          END OF ls_ext.
    ls_ext-zzpurchasedate = gv_oc_purchasedate.
    lt_bapiparex-structure = 'LS_EXT'.
    MOVE ls_ext TO lt_bapiparex-valuepart1.
    APPEND lt_bapiparex.
вот так вот не работает? чего не правильно?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 15:00
T написал:
BAPE_VBAK
BAPE_VBAKX
BAPE_VBAP
BAPE_VBAPX
BAPE_VBLB
BAPE_VBLBX
BAPE_VBEP
BAPE_VBEPX
опять не понял :oops:
в этих стракутрх только ключевый поля соответствующих таблиц, а как же расширения?
можно пример если не тяжело?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 15:01
Ну во-первых LS_EXT - это не структура из словаря, а во-вторых, то что передаётся не "в стандартном" для конкретной BAPI формате должно и обрабатываться самостоятельно в каком-нибудь BAdi :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 15:03
Их надо тоже расширять
Причём те, что *X полями типа BAPIUPDATE
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 15:05
T написал:
ну так и обрабатывается, только в user-exite - говорит поле не заполнено
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 15:10
T написал:
те в структуры bape_* нужно вставить аппенд-структуры, такие же по составу что и расширения основных таблиц?
T написал:
флагами в смысле?
а нафига, они ж в extensionIn никак не упоминаются?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 15:17
Вт, авг 17 2004, 12:44
вотпример, может и поможет
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 15:18
Ну вообще можно не все и в другом порядке, но как-то логичнее всё-таки все и в том же :)
slash написал(а):
флагами в смысле?
А вот надо будет заполнить структуру флагов и точно так же положить в EXTENSIONIN.
А к примеру, если надо заполнить расширение позиций и этих позиций 10, то у вас будет 20 строк в таблице EXTENSIONIN.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 15:36
кстати есть нота 143580 - Information on SD BAPIs and customer enhancement concept
