Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:20
 Заголовок сообщения: Динамические мероприятия.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 17:26
Ср, июн 21 2006, 16:16
Я не программист, поэтому для спецов вопрос наверняка покажется смешным
Для демонического мероприятия написал меленькую программу, которая рассчитывает фактическую дату увольнения, путем вычета от даты мероприятия по увольнению 1.
Но, как я и предполагал, программа не заработала. :( При выполнений динамического мероприятии программа сваливается в дамп.
Помогите найти ошибку.
Пример кода
PROGRAM Z_HR_AL_DATA_YV.
TABLES: RP50D,
P0000,
P0299,
PA0000.
DATA: DATA_YV type d.
FORM GET_DATE_YV.
SELECT SINGLE BEGDA FROM PA0000
INTO
DATA_YV
WHERE MASSN = '36' and pernr EQ p0000-pernr.
If sy-subrc EQ 0.
RP50D-DATE1 = DATA_YV.
Endif.
ENDFORM. "GET_DATE_YV
 Заголовок сообщения: Re: Динамические мероприятия.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 19:49
Вт, сен 07 2004, 17:47
Пример кода
Если целью данного вопроса является решение проблемы дампа, то крайне желательно увидеть этот самый дамп.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 11:11
Вопрос решен после изучения дампа. Спасибо!
