Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: Программное нажатие функциональной клавиши?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 20:44
Чт, апр 13 2006, 12:32
Сорри, по поиску в форуме на нашел.
Мужно последовательно открывать документы в Excel и распечатывать.
Ничего лучше не придумал, как, чтобы не терять интерактивность с пользователем, пролистывание документов делать через программный вызов события "Нажать кнопку PageDown".
Осталось только найти способ, как программно затолкнуть событие нажатия функ. клавиши в очередь событий?
Да, кстати попутный вопрос.
Какая последовательность вызова ole2 объектов, чтобы установить свойство PrinterName = 'theMyPriner' в Excel?
 Заголовок сообщения: Re: Программное нажатие функциональной клавиши?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 21:11
Вт, сен 07 2004, 17:47
vga написал(а):
Плохо искал
Вообще с такими вопросами надо не на форум по ABAPу, а на форум по VBA (ну и help по нему же изучать)
http://msdn.microsoft.com
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 22:09
В VBA свойство устанавливается так:
Dim pd As New PrintDocument()
' Specify the printer to use.
pd.PrinterSettings.PrinterName = printer
Не совсем понятно, через какой объект получить хэндлер на PrinterSettings в abap:
CALL METHOD OF H_APPL 'PrinterSettings' = H_PRINT_SETTING.
PrintDocument выдает ошибку.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 07:26
vga написал(а):
В
А ведь PrinterSettings это не метод, а Properties - значит GET PROPERTY
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 20:30
Удалось получить имя активного принтера, то если его тут же попытаться установить, то выдается ошибка. Странно.
FORM set_excel_printer_name
  USING
    document TYPE REF TO i_oi_document_proxy
    l_printername type ESEWINPR.
DATA:
  h_application TYPE ole2_object,
DATA:
   l_handle    TYPE cntl_handle.
  CALL METHOD document->get_document_handle
    IMPORTING
      handle   = l_handle.
* Gettig OLE-Application
  CALL METHOD OF l_handle-obj 'Application' = h_application.
  GET PROPERTY OF h_application 'ActivePrinter' = l_printername.
  SET PROPERTY OF h_application 'ActivePrinter' = l_printername.
ENDFORM.
