Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Странность при выборке с for all entries in
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 11:32
Пт, ноя 12 2004, 10:44
странно выбирает нижепреведенный селект данные. есть документ с 4 позициями, 2 из которых абсолютно одинаковые, отличаются лишь суммами. в результате селекта выбирается лишь одна из них. выгладит так, будто for all entries ак бы делает select distinct... ;( так ли это?
refresh tmp_bse.
select bukrs belnr gjahr bschl kunnr lifnr
  from bseg
  into corresponding fields of table tmp_bse
  for all entries in tmp_bkp
  where
    bukrs = tmp_bkp-bukrs and
    belnr = tmp_bkp-belnr and
    gjahr = tmp_bkp-gjahr.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 11:39
Ср, сен 22 2004, 08:42
help гласит
With duplicated rows in the resulting set, the addition FOR ALL ENTRIES has the same effect as if addition DISTINCT were specified in the definition of the selection quantity. Unlike DISTINCT, the rows are not deleted from the database system but are deleted on the application server from the resulting set.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 12:22
Mike1 написал:
help гласит
блин, как неудобно... :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 12:35
Чт, май 12 2005, 11:10
holocron написал(а):
Mike1 написал:
help гласит
как вариант - можно определить номера документов как RANGES,(пробежавшись по tmp_bkp) и в селекте писать
не
а скажем
belnr  IN r_bkp and
Чтото в таком духе.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 12:44
Вт, дек 06 2005, 17:52
Проще всего сделать так, чтобы выбираемые строки не были одинаковыми. Т.е. в данном случае - включить в выборку, например, поле "позиция документа".
select bukrs belnr BUZEI gjahr bschl kunnr lifnr...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:11
да, это более приемлимый вариант! спасибо. кстати, я правильно понимаю, что в данном случае BUZEI во внутренней таблице можно и не делать?
2 Egal: в таком случае документов будет выбрано гораздо больше, чем надо!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 15:05
Чт, окт 06 2005, 16:44
правильно :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 17:51
чего вдруг? :shock:
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 23:33
Пт, сен 23 2005, 11:11
интересно, будет ли быстрее bsid bsad bsik bsak по очереди
вместо одного bseg
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 08:56
вместо одного bseg
Если условия выборки будут попадать в индексы - то да :)
Только не нужно забывать еще и bsis, bsas, bsim и т.п.
В зависимости от того, что нужно ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 10:11
Чт, мар 09 2006, 10:12
от for all enetrys вобще больше головняка чем пользы
не раз приходилось чужие грабли испралять.
1. Она над результатом выборки делает distinct
2. Если вдруг табличка окажется пустой - поля запроса связанные с таблицой выпадают из Select-а
Было ещё что то уже не помню.
Короче лучше не юзать эту хрень.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 10:18
Вт, сен 07 2004, 17:47
DKiyanov написал:
Чужие граблей это чужие грабли, а на свои пару раз достаточно наступить чтобы их в дальнейшем не разбрасывать.
И какую же хрень лучше юзать?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 10:48
Egal написал:
чего вдруг? :shock:
понимаю твой шок, но все же в разные годы номера BELNR могут совпадать.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 10:50
Удав написал(а):
вместо одного bseg
хм. да мне надо просто было выбрать все позиции документов, номера которых есть во внутренней табличке (после выборки по BKPF). стоит ли тут переходить на bsid bsad bsik bsak, если я иду по ключу BSEG (кроме BUZEI)?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 11:43
Пн, окт 11 2004, 20:32
Учитывай, что хоть по ключу из bseg'a выборка будет быстро, а вот доставание полей оттуда - не очень быстро. Кроме того в bseg'е еще лежат данные налоговых позиций, то бишь bsid + bsad будет меньше чем bseg.
Я бы посоветовал сделать вариант с bseg'ом и со вторичными индексами и сравнить.
- Настоящий мастер может все!
