Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:18
 Заголовок сообщения: Использование ФМ F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:37
Пн, сен 20 2004, 10:38
Пытаюсь прицепить справку к полю на экране выбора. В результате всех действий при вызове справки выдает сообщение "Значения не найдены". Если можно опишите назначения параметров ФМ, никак не пойму где дырка.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:46
Вт, авг 24 2004, 07:19
Посмотри прогу DEMO_DYNPRO_F4_HELP_MODULE
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 15:02
Запустил DEMO_DYNPRO_F4_HELP_MODULE. При попытке вызвать справку к полю "Сообщение" выдается сообщение "Значения не найдены" - тоже что и у меня. Из этого примера не понял в чем причина :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 15:35
Ср, сен 01 2004, 07:44
:) таблица SPFLI пустая
в вашем случае таблица, передаваемая при вызове ФМ в value_tab тоже пустая
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 16:40
value_tab в моем случае не была пустой. Дело было в другом. Все равно спасибо.
Последний раз редактировалось Esoteric Чт, сен 21 2006, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 16:48
Вт, сен 12 2006, 16:36
Вот примерчик - в отладчике все увидешь.
А к знающим вопрос - обратите внимание на пораметр DYNPROFIELD.
Почему все работает если передать в параметр что угодно, но
если совсем ничего не передать, то значение не возвращается в поле
экрана?
REPORT ztest_01 .
PARAMETERS p_werks TYPE werks_d.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_werks.
  PERFORM f4_for_werks.
*       FORM f4_for_werks                                             *
FORM f4_for_werks.
  DATA:  ls_value  TYPE seahlpres,
         lt_values TYPE TABLE OF seahlpres.
  DATA: field     TYPE dfies,
        it_field  TYPE dfies OCCURS 0.
  DATA: BEGIN OF it_werk occurs 0,
          werks  LIKE t001w-werks,
          name1  LIKE t001w-name1,
        END OF it_werk.
  DATA: repid LIKE sy-repid.
  repid = sy-repid.
  SELECT  t~werks t~name1
    INTO TABLE it_werk
    FROM t001w AS t.
  CLEAR field.
  field-tabname   = 'T001W'.
  field-fieldname = 'WERKS'.
  APPEND field TO it_field.
  CLEAR field.
  field-fieldname = 'NAME1'.
LOOP AT it_werk.
    ls_value-string = it_werk-werks.
    APPEND ls_value TO lt_values.
    CLEAR ls_value.
    ls_value-string = it_werk-name1.
  ENDLOOP.
  CALL FUNCTION 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'
            retfield    = 'WERKS'
            dynpprog    = repid
            dynpnr      = sy-dynnr
            dynprofield = 'Лишьбычто'
       TABLES
            value_tab   = lt_values
            field_tab   = it_field.
ENDFORM.                    " F4_for_werks
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 07:23
В демках часто используются данные из таблиц SPFLI, SFLIGHT, SBOOK.
Я их наполнял с помощью проги SAPBC_DATA_GENERATOR
