Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Вызов события по таймеру
СообщениеДобавлено: Сб, сен 23 2006, 11:13
Чт, апр 13 2006, 12:32
Как сделать, чтобы через N сек автоматически вызвалась подпрограмма внутри запущенной программы.
Отсчет времени внутри цикла не подходит, нужно чтобы программа реагировала на действия пользователя.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 23 2006, 12:24
Вс, окт 17 2004, 14:20
Можно фоновое задание запланировать (job)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 00:17
Чт, мар 09 2006, 10:12
Можно сделать так.
CALL FUNCTION 'RS_TREE_SLEEP'
STARTING NEW TASK 'TIMER'
DESTINATION 'NONE'
PERFORMING on_timer ON END OF TASK
EXPORTING time_between_refresh = 1
EXCEPTIONS communication_failure = 1
system_failure = 2.
FORM on_timer
USING taskname.
RECEIVE RESULTS FROM FUNCTION 'RS_TREE_SLEEP'.
SET USER-COMMAND 'TIME'.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 20:13
В общем случае эта схема работает, большое спасибо за эдвайс.
Возникла правда одна загвоздка, из callback функции нужно вызвать не простую конструкцию, как описано в документации, а
посложнее - втолкнуть в очередь событие на дальнейшую обработку.
И на экране не list, а контейнер с excel.
Нажатие на кнопки происходит (кнопка вдавливается и подсказка появляется), а само приложение не реагирует. Такое впечатление, что обработка кнопок происходит на другом экране, а не на экране с Excel.
FORM on_timer
  USING taskname.
* SET USER-COMMAND 'TIME'.
* set event P+
   CALL FUNCTION 'SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE'
    exporting functioncode = 'P+'
    exceptions function_not_supported = 1.
ENDFORM.
