Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Создание контейнера на селективном экране
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 13:58
Пн, апр 10 2006, 11:19
День добрый!
Можно ли на селективном экране динамически создать контейнер, в который потом я мог бы пометить свой компонент (ну например экземпляр класса C_TEXTEDIT_CONTROL)? Пытаюсь через cl_gui_custom_container, но опыта маловато, может кто подскажет.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 14:27
Ср, сен 20 2006, 16:47
попробуй например вот так:
REPORT  ZTEST no standard page heading.
tables:
  ekko.
select-options:
  so_ebeln for ekko-ebeln.
data:
  g_docking_container1 type ref to cl_gui_docking_container,
  GRID         TYPE REF TO CL_GUI_ALV_GRID,
  layout TYPE lvc_s_layo,
  gt_fieldcat  TYPE lvc_t_fcat,
  wa_fieldcat TYPE lvc_s_fcat,
  lvc_rows    TYPE lvc_t_row,
  wa1 type lvc_t_row with header line.
data tab type table of ekko.
at selection-screen output.
  select * into table tab from ekko.
  IF g_docking_container1 IS INITIAL.
    CREATE OBJECT G_DOCKING_CONTAINER1
            REPID = sy-repid
            DYNNR = '1000'
            EXTENSION = 200
            SIDE = g_docking_container1->dock_at_top
        EXCEPTIONS
            CNTL_ERROR = 1
            CNTL_SYSTEM_ERROR = 2
            CREATE_ERROR = 3
            LIFETIME_ERROR = 4
            LIFETIME_DYNPRO_DYNPRO_LINK = 5.
    IF SY-SUBRC NE 0.
      CALL FUNCTION 'POPUP_TO_INFORM'
          TITEL = sy-repid
          TXT2  = SY-SUBRC
          TXT1  = 'Docking container could not be created'.
    ENDIF.
    CREATE OBJECT grid
           EXPORTING i_parent = g_docking_container1.
    call method grid->register_edit_event
        i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_modified.
    layout-zebra = 'X'.
    layout-sel_mode = 'D'.
    PERFORM set_fldcat.
    CALL METHOD grid->set_table_for_first_display
        is_layout       = layout
        i_save          = 'A'
      CHANGING
        it_outtab       = tab[]
        it_fieldcatalog = gt_fieldcat.
  ENDIF.
*&      Form  set_fldcat
*       text
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
FORM set_fldcat .
  REFRESH: gt_fieldcat.
  CALL FUNCTION 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE'
      i_structure_name = 'EKKO'
    CHANGING
      ct_fieldcat      = gt_fieldcat.
ENDFORM.                    " set_fldcat
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 14:29
Вт, авг 17 2004, 10:45
Можно, но зачем такие сложности? Думается, что проще будет наоборот - в графический экран вставить селекционный. Посмотрите по последним постам, недавно подобная тема пробегала.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 15:06
Ср, май 04 2005, 16:29
На селекционный экран можно положить подэкран с чем угодно.
Например у нас есть подэкран номер 100 с контейнером:
REPORT.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK main WITH FRAME TITLE text-001.
* Параметры
  PARAMETERS: dummy1.
* Подэкран с чем угодно
  SELECTION-SCREEN:
    BEGIN OF TABBED BLOCK sub FOR 10 LINES,
    END OF BLOCK sub.
* Параметры
  PARAMETERS: dummy2.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK main.
INITIALIZATION.
  sub-prog = sy-repid.
  sub-dynnr = 100.
MODULE status_0100 OUTPUT.
* наполнение контейнера
ENDMODULE.                 " STATUS_0100  OUTPUT
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 07:03
Мне не нужно что угодно. Мне нужно контейнер (экземпляр cl_gui_custom_container), чтоб я на него потом мог многострочное поле ввода поместить (C_TEXTEDIT_CONTROL). Tabbed_block это вроде что-то другое.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 08:42
To AK: Приведенный Вами код не работает, на селективном экране грида нет.
To EGF: Этот селективный экран используется не в одной транзакции, поэтому мне было бы удобнее создавать контейнер именно динамически.
To T: для селективного экрана модули вывода (MODULE status_0100 OUTPUT.) не катят, поскольку селективный экран генерируется автоматически.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 08:48
код работает однозначно - прежде чем говорить - лучше запустить...
кроме того контейнер создается и подсунуть туда уже можно что угодно , необязательно грид , грид приведен в качестве примера.
модули селекционного экрана безусловно генерятся автоматически, но Т при этом писал не про экран, а подэкран который можно вывести на селекционном экране, а для него модули уже создаются ручками...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 08:56
Я б не стал говорить если б не запускал, скопировал ткст вашей программы целиком и запустил. Грида нет. Естественно я мог бы вместо грида поставить другой компонент, но надо сначала чтоб появился хотя бы грид. Возможно, нужно произвести еще какие-то шаманские действия?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 09:06
какая версия системы?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 09:11
4.6С
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 09:13
должно работать... что выводит на экран?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 09:20
SO_EBELN выводит и все. Хотя в отладке смотрю - все вроде создается, sy-subrc везде 0. Даже MODIFY SCREEN добавлял - ну никак. :(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 09:25
странно... :cry: у меня работает, однако...
создай тогда подэкран - это проще будет и точно работает
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 09:26
Ср, сен 22 2004, 08:42
замените код
REPID = sy-repid
на
data prog like sy-repid.
prog = sy-repid.
exporting
repid = prog
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 09:30
Спасибо большое всем! Замена помогла :))
