Текущее время: Вс, авг 23 2026, 08:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема оптимизации
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 09:00
Вт, сен 26 2006, 08:37
Здравствуйте! Пишу репорт через SE38, использую select, выбираю данные из COEP и COBK во внутреннюю таблицу. Если большой диапазан выборки то вываливается дамп.
Подскажите пожалуцста, можно ли как то оптимизировать процесс?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 09:10
Вт, сен 12 2006, 16:36
А что в дампе пишут? :) Цитатку приведи. И сам селект тоже
- без него никак тебе не помочь.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 09:17
Чт, мар 09 2006, 10:12
Надо полгать памяти не хватает
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 09:26
Пт, мар 25 2005, 11:46
А может и по таймауту выкидывает... Уж лучше цитатку увидеть, тогда и диагноз...
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 09:27
Пн, окт 11 2004, 20:32
а может ranges слишком большой :) цытатку в студию
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 09:29
В дампе пишут Тайм Аут мол...
На самом деле тут наверно не в селекте дело...
Выбирает он довольно быстро, а потом во втором цикле когда суммирует долго крутится...
if d1 = d2 and god1 = god2.
select * from coep where kstar = VZ1
and werks = be
and perio = d2
and gjahr = god1.
select * from cobk
where belnr = coep-belnr and
budat between date1 and date2
and blart = 'WE'
and orgvg = 'RMWF'
and stflg <> 'X'
and stokz <> 'X'.
if sy-subrc = 0.
move-corresponding cobk to tab1.
endif.
endselect.
move-corresponding coep to tab1.
append tab1.
endselect.
if sy-subrc <> 0.
write: / 'Отсутствуют записи удовлетворяющие запросу', /
'ДАННЫЕ НЕ ВЫБРАНЫ!'.
else.
sort tab1 by objnr.
loop at tab1.
select * from coep where objnr = tab1-objnr
and kstar = VZ.
sumTR = sumTR + coep-wtgbtr.
endselect.
tab1-s1 = sumTR.
modify tab1.
clear sumTR.
endloop.
loop at tab1.
t_count = sy-tabix.
write: /
t_count,
tab1-budat,
tab1-objnr,
tab1-wtgbtr,
tab1-kstar,
tab1-s1,
tab1-s2,
tab1-blart,
tab1-belnr.
endloop.
endif.
write: / 'Всего записей:', t_count.
else.
write: / 'Обе даты должны находиться в одном календарном месяце и в
одном году..', /
endif.
Извени за корявость текста - я первый раз.. :oops:
Пт, июн 16 2006, 00:43
А может таймаут. Кто его разберет та, без кода и дампа.
Правим:
А я прав оказался, тайм аут таки :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 09:35
Код ужасный. Во-первых - не используй select ... endselect. Делай выборку into table. Во-вторых - используй агрегаты в запросах (select ... sum ...)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 09:39
По поводу оптимизации много советов можно привести:) Однако в текущем виде не будет вываливаться, если допустим раз в 100 проходов цикла вывести чтонить гуей (количество обработанных записей например, ФМ SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR). А дальше можно и пооптимизировать...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 09:48
Люди спасибо!! Буду пробовать...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 09:49
Оптимизация сдесь просто необходима. Правильно уже
сказали - селект .... энд селект не используй, не делай внутри
селект .... энд селект еще один селект .... энд селект.
Напиши используя JOIN один селект причем INTO TABLE.
Потом делай обработку этой внутр. таблицы и в ней уже
расчеты.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 09:57
расчеты.
Напиши пожалуйста синтаксис Join и into table. Я сперва join-ом и хотел но чего - то не получилось у меня. Поэтому один в другой селект насувал :shock: ..
Я 3 недели назад ABAP впервые увидел..
Та кчто если глупости буду спрашивать СОРРИ :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 10:05
Чт, сен 09 2004, 07:32
рекомендую ознакомиться с материалами курса BC490... естественно, после базисных курсов по разработке приложений... :roll:
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 10:45
Ну если в двух словах то пример вот:
select sum( coep~wtgbtr ) *другие поля* from coep inner join cobk on
                         coep~belnr = cobk~belnr into table *своя внутр. табл.*
                         where *свои условия*
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 10:57
Пономарев Артем написал:
спасибо...
