Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Как удалить файл???
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 08:05
Вт, апр 25 2006, 06:42
Привет Всем!
Помогите люди программно удалить файл.
файл находиться у клиента на диске С:\...
1) Пробовал удалить через ФМ "GUI_DELETE_FILE" - выкидывает в дамп.
2) Использовал - CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>FILE_DELETE
у некоторых клиентов тоже выкидывает в дамп :(
Как быть??? В чем проблема?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Как удалить файл???
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 08:14
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Manas написал(а):
Привет Всем!
Заранее благодарю.
что за дамп? не в полномочиях ли дело?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 08:17
Динамическая ошибка RAISE_EXCEPTION
Exception condition "FILE_NOT_FOUND" raised.
Что произошло?
The current ABAP/4 program encountered an unexpected
situation.
Что Вы можете сделать?
Print out the error message (using the "Print" function)
and make a note of the actions and input that caused the
error.
To resolve the problem, contact your SAP system administrator.
You can use transaction ST22 (ABAP Dump Analysis) to view and administer
termination messages, especially those beyond their normal deletion
date.
Анализ ошибки
A RAISE statement in the program "CL_GUI_FRONTEND_SERVICES======CP" raised the
exception
condition "FILE_NOT_FOUND".
Since the exception was not intercepted by a superior program
in the hierarchy, processing was terminated.
Short description of exception condition:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 08:19
Ср, сен 20 2006, 16:47
CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>FILE_EXIST проверь сначала файл на наличие
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 08:24
Ср, июн 22 2005, 09:51
Ну, может надо при вызове метода проставить exceptions и проверить потом sy-subrc.
По крайней мере факт того, что файла нет, будет обработан без дампа. :)
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 08:26
Подробнее...
Ситуация такая - файлы попадают в каталог C:\tmp\IN
после чего эти файлы должны через нашу транзакцию обрабатываться и удаляться.
Используя CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>FILE_DELETE все работает замечательно...
НО когда беру нужные мне файлы копирую и вставляю в наш каталог "C:\tmp\IN" после чего сразу запускаю транзакцию при этом скопированные файлы остаються выделенными иницируеться ДАМП...
причем в отладчике я вижу что файлы считались, ДАМП выкидывает при работе "CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>FILE_DELETE"
Последний раз редактировалось Manas Ср, сен 27 2006, 08:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 08:35
Manas написал(а):
Подробнее...
как происходит считывание файлов? запусти FILE_EXIST перед удалением и посмотри что он вернет
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 09:01
AK написал(а):
Manas написал(а):
Подробнее...
Спасибо!!! :D Ты мне в очередной раз помог :wink:
Поставил проверку перед удалением
