Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: табличку в word
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 15:07
нужно из R3 передать в Word табличку с данными, чтобы дальше ими воспользоваться
не знаю совершенно как.
и попутно, какой из word-овских макросов запускается при открытии документа
 Заголовок сообщения: Re: табличку в word
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 15:24
Пт, июл 01 2005, 13:23
вам сюда:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 0%E8%F2%FC
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 15:28
Чт, авг 19 2004, 17:37
Sub Document_Open()
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 16:54
Parazit написал:
Sub Document_Open()
екселовский документ определенный как
data: Doc TYPE REF TO i_oi_document_proxy.
можно открыть с помощью метода OPEN_DOCUMENT и запускается автоматически макрос Workbook_Activate.
а при открытиии вордовского документа из r3 должен запускаться Document_Open и тоже по идеи автаматически, но этого не происходит.
если только принудительно не написать в методе OPEN_DOCUMENT не указать STARTUP_MACRO.
или я что-то не так понимаю.
