Текущее время: Вт, авг 18 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: Архивация данных в пользовательских таблицах
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 11:54
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток.
Разработки с собственными пользовательскими таблицами есть и их уже не одна. И объем этих таблиц будет расти. Как их архивировать?
Где-то нужно объявить, чтобы архивация пользоовательских таблиц происходила вместе со стандартными, я так думаю?
А потом необходимо данных из этих таблиц извлечь и предусмотреть механизм их извлечения в разработках.
В общем, поделитесь опытом, кто занимался этим вопросом.
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 14:32
Пт, окт 07 2005, 09:10
Сам такого не делал, но скорре всего Вам надо копать в сторону user-exitов, по поиску *архив* и *archiv* видел штук 6, для запуска своих объектов во время архивации стандартных(возможно есть BADI или что-то еще в более молодых версиях). Создание своих объектов архивации и сопутствующих программ - см . в САП-библиотеке - Общие для всех прил. компоненты - Archiving Aplication Data - там внизу ссылка - Archive Development Kit.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 14:50
Пт, июн 16 2006, 00:43
См. транзакцию SARA.
И help.sap.com по ключевому слову archive.
Вообще это больше к базису вопрос.
К Archive Development Kit еще нужно Archive Retrieval Tool (чтобы обратно доставать).
Но по большому счету вопрос видится мне надуманным. Что за объемы данных вы хотите хранить, что потребовалось архивирование?
Можно в хранилище просто выгружать и грохать в САПе за ненадобностью, безо всяких архивов.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 15:17
Пономарев Артем написал:
А если потребуется "поднять" отчет по грохнутым данным? А еще лучше, если собрать нужно будет сводные данные на основе грохнутых и текущих записей?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 15:27
А если <я не знать русский языка> понять разницу между OLAP и OLTP системами?
Если объемы данных действительно так велики, то тащить этот груз в транзакционной системе - преступление со стороны архитектора.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 15:37
Не знаю как для архитектора... Но всё же, к примеру, контроллинговые данные архивируются, и на основе их формируются отчеты. Даже в интерфейсе предусмотрен выбор источника данных.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 15:55
Много чего архивируется.
Я уже сказал куда смотреть, если архивирование действительно необходимо.
Я просто выразил сомнение в необходимости архивирования как такового, поскольку вы не сообщили что за данные, в каких объемах и с каким приростом храните.
