Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Разорвать RFC-сессию
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 13:06
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Задача в том, чтобы на стороне R/3 разорвать RFC-соединение, которое внешний клиент сам не умеет закрывать.
Ф.М. TH_DELETE_USER не подрубает сук, на котором сидит.
Ф.М. TH_DELETE_MODE подрубает, но работает только для диалоговых клиентов.
Константы для вызова C-фукнции ThUsrInfo в иклюде TSKHINCL, в частности OPCODE_USR_DEL (как альтернатива OPCODE_DELETE_USR), к результату не привели.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 13:19
Ср, сен 22 2004, 08:42
Кажись надо в сторону базиса копать.
Есть параметры
rdisp/rfc_max_wait_time
rdisp/rfc_pool_timeout
доку на них сейчас посмотреть не могу.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 13:26
Базисные параметры - в целом на систему.
Но можно и тайм-аут выставить и на текущую сессию:
CALL FUNCTION 'TH_SET_AUTO_LOGOUT'
    auto_logout       = '1'.
При этом соединение разорвётся не через секунду, а когда "сборщик мусора" захочет (у меня примерно в течении минуты). Если передавать 0, то вообще таймаут не выставляется (хотя бы subrc выставляла > 0).
В принципе, для большинства случаев немедленно разрывать соединение необходимости нет. Так что вопрос можно считать закрытым, если бы не чистое любопытство.
Последний раз редактировалось sibrin Чт, сен 28 2006, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 13:28
Пн, окт 11 2004, 13:16
Mike1 написал:
Например здесь: Configuring the SAP System for Parallel RFCs
/nex
