Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: по Smart Form
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 16:14
Пт, апр 07 2006, 22:15
Допустим есть таблица:
Отдел
Подотдел
человек
человек
Как сделать, чтобы "Отдел" и "Подотдел" не печатались в конце листка, а переносились на сл. страницу?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 16:19
Пт, июн 16 2006, 00:43
В поиск!
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17829
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 15:17
Интересно..
Но я пошел другим путем. В loop'е перепрыгиваю на следующую страницу контроллируя расстояние до конца страницы.
Из-за того, что я стал использовать loop вместо таблицы при выводе некоторые слова не влезают в ячейке, надо их сделать саморасширяемыми.
Что посоветуют ув. гуру?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 15:31
а выполнять команду "переход на страницу" для таблицы SF тоже не позваляет :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 15:46
Чт, мар 10 2005, 10:21
Насколько я помню, программно изменить высоту(ширину) ячейки не получится. Такое еще можно извратиться сделать в sapscript'е, но в SF?! А если заранее с запасом все нарисовать?
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 15:54
Igor Moskvin написал:
то будет отчет 70 вместо 20 страниц.. грустно
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 15:56
Ну а что поделать? SF инструмент с весьма значительными ограничениями... А внешние рисовалки использовать никак?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 16:48
Пономарев Артем написал:
оказалось все очень просто. В loop не обязательно вставлять шаблон, можно и строчку таблицы, которая расширяется.
Всем спасибо, все свободны :D
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 10:50
Чт, янв 20 2005, 08:34
Делаю у себя тоже LOOP.
Каждый шаг LOOP - это вывод одной строки вн таблицы с помощью узла TABLE (для возможности расширения одной строки на несколько видимых строк). В типе строки TABLE указано свойство "Атрибут защита абзаца от переноса на следующую страницу". Но тем не менее, при переходе на новую страницу строка LOOP (она же строка TABLE), состоящая из двух видимых строк, разрывается между страницами.
Никто не сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 19:54
Пт, апр 28 2006, 22:39
Mожно попробовать в стиле задать page protection для paragraph format.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 15 2008, 19:00
Sergo написал:
Да, было дело. Пришлось писать код, который следил за этим. Код смотрит на оставшееся расстояние до конца страницы и в зависимости от этого выводит/не выводит строку. Код не сохранился к сожалению, но поищите в форуме, где-то я его тут видел...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 08:14
Jelena написала:
Пробовал. Не помогает. Перепробовал везде галочки "page protection". Результат нулевой.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 08:16
Спасибо :D Как раз хотел без помощью каких-либо кодов реализовать.
А код тот смотрит именно на расстояние? Не на строки?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 18:03
Sergo написал:
Хм... А у вас что, узел LOOP, а в нем узел TABLE? У меня используется просто TABLE (в закладке Data указанo Loop -> internal table) и для line type проставлен checkbox 'No Page Break'. Все работает нормально...
Вообще page protection в SF по-моему распространяется только на одну строку (row) таблицы, т.е. если нарисована одна строка, а в ней, например, какой-то длинный текст. А фичи похожей на "widow/orphan protection" или "keep with next" в Word'e там нету, это действительно надо "ручками".
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 07:35
Jelena написала:
Да, именно так.
Jelena написала:
Просто Table не позволяет принудительно переносить на новую страницу, а требуется :D
Jelena написала:
Вот жешь поэтому и сделал TABLE внутри LOOP. Подумал что одна строка должна железно не разрываться, а она все равно рвется.
