Текущее время: Вт, авг 18 2026, 23:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Связь VBAK и VBAP, или просто проблема.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 11:48
Чт, авг 10 2006, 08:44
Добрый день :)
Люди помогите разобраться в приведенной ниже простоте.
Должно показывать данные как в контракте (транзакция VA42), а именно "ДоговорКоличество" и "Дата выполнения работ/услуг".
Данный код показывает все что нужно, но без последней записи (позиции) и плюс какие-то левые записи.
Я думаю что нахватает ограничений при связи VBAK и VBAP но не могу установить каких(первый раз работаю).
F_KUNNR - заказчик VBAK-KUNNR
F_VKORG - сбыт. орг VBAK-VKORG
F_VTWEG - канал сбыта VTWEG-VTWEG
DATA: ZVBELN LIKE VBAK-VBELN.
DATA: ZVBAP LIKE VBAP.
DATA: ZVBKD LIKE VBKD.
CLEAR: ZVBELN, ZVBAP, ZVBKD, ZPLANS.
SELECT VBELN FROM VBAK
     INTO ZVBELN
     WHERE KUNNR = F_KUNNR
       AND VKORG = F_VKORG
       AND VTWEG = F_VTWEG
       AND ( AUART = 'ZD10' OR AUART = 'ZD20' ) .
     SELECT * FROM VBAP
       INTO ZVBAP
       WHERE VBELN = ZVBELN
         AND MATNR = F_MATNR.
        select single * from vbkd
          into zvbkd
          where posnr = zvbap-posnr and vbeln = zvbap-vbeln.
        WRITE: /  ZVBAP-ZMENG, zvbkd-FBUDA.
     ENDSELECT.
ENDSELECT.
Заранее благодарен. С уважением Primat.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 12:04
Пт, июн 16 2006, 11:39
А материал во всех позициях F_MATNR?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 12:29
Да материал во всех позициях VBAP.
Я чуствую что здесь че-то нехватает. А что?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 12:44
Чт, янв 20 2005, 08:34
Скажите пожалуйста, вам нужно ввывести данные чего: контракта или заказа?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 12:46
Это понятно, что он во всех позициях, вопрос в том, равен ли он во всех позициях значению F_MATNR?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 12:48
После этого select
нужно поставить проверку на SY-SUBRC = 0.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 13:13
F_MATNR - импортная переменная созданого мной ФМ.
Она являеся постояной(неизменяемой) при всех итерациях приведенных выше SELECTов.
Sergo написал:
Контрата (транз. VA42).
Sergo написал:
Дело в том что SELECTы возврацают инфу, но в смесь с ненужной инфой.
Вы имели ввиду наверное:
if SY-SUBRC = 0.
endif.
Результат при это не меняется.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 13:46
Результат при этом не меняется.
Ну просто не может такого быть :D :D :D
Ну тогда, быть может, поле mandt в WHERE каждого внутреннего SELECT прописать.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 14:07
Пн, июн 05 2006, 13:33
Неплохо бы почистить zvbap и zvbkd перед select-ом.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 14:19
Ср, мар 02 2005, 20:19
Почему бы не сделать один SELECT из VBAK + VBAP + VBKD со всеми нужными условиями во внутр.таблицу, а по ней уже LOOP и вывод на экран?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 14:22
Чт, окт 06 2005, 16:44
Sergo написал:
Вот это точно лишнее.
В коде же не указано CLIENT SPECIFIED :lol:
По существу:
Значит, могут выбираться не все позиции контракта ;)
Код:
if SY-SUBRC = 0.
endif.
А может, нужно так:
CLEAR: ZVBELN.
     INTO ZVBELN
       AND VKORG = F_VKORG
       AND VTWEG = F_VTWEG
     CLEAR: ZVBAP.
     SELECT * FROM VBAP
       INTO ZVBAP
        CLEAR: zvbkd.
          into zvbkd
        IF SY-SUBRC <> 0.
* Если запись на уровне позиции в VBKD не найдена -
* ищем на уровне заголовка
          SELECT SINGLE *
          INTO zvbkd
          FROM vbkd
          WHERE vbeln = zvbak-vbeln
            AND posnr = '000000'.
        ENDIF.
     ENDSELECT.
ENDSELECT.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 14:47
Я очень благодарен за помощь, но у меня вопрос:
SELECT SINGLE *
INTO zvbkd
FROM vbkd
Ошибка: The field "ZVBAK" is unknown, but there are the following fields with similar names: "ZVBAP" and "ZVBKD".
Это наверное:
DATA: ZVBAK LIKE VBAK.
(И где она определяется.)
Может я <я не знать русский языка> за свою непонятливость просто ужеголова шумит от сегоднешней работенки :( .
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 15:20
SELECT SINGLE *
INTO zvbkd
FROM vbkd
Это наверное:
Замените WHERE vbeln = zvbak-vbeln
на WHERE vbeln = ZVBAP-vbeln
и голова пройдет :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 15:39
Я бы, чтобы вот так не гадать, сначала вывел каждую позицию.
То есть, вместо
Написал бы
WRITE: / ZVBAP-VBELN, ZVBAP-POSNR. ZVBAP-ZMENG, zvbkd-FBUDA.
То есть так:
INTO ZVBELN
AND VKORG = F_VKORG
AND VTWEG = F_VTWEG
SELECT * FROM VBAP
INTO ZVBAP
into zvbkd
ENDSELECT.
ENDSELECT.
Ну и тогда уж было бы видно, почему что-то там не выводится.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 15:57
Ничего не получается :?
Всех благодарю за помощь.
Нужно подумать над идеей
и замечанием
Sergo написал:
Написал бы
Буду думать над этим завтра :) , а сегодня рабочий день закончился.
