Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Как поймать событие в дереве
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 18:42
Чт, июн 23 2005, 18:05
Привет всем.
Есть дерево CL_GUI_SIMPLE_TREE.
Не могу поймать событие перехода на какой либо элемент дерева клавишами стрелка вверх и вниз.
NODE_DOUBLE_CLICK - не подходит.
Событие смены элементов дерева успешно ловится с помощью SELECTION_CHANGED.
Пробовал использовать событие node_keypress.
После регистрации события регистрировал клавишу методом
g_tree->add_key_stroke
Но таким образом можно ловить только ENTER,F1,F4,Cut,Copy,Insert,Paste.
А мне нужно перерисовать содержимое элемента дерева (другой контрол) по стрелке вверх или вниз. Ведь в дереве отметка выбора передвигается по стрелкам.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 19:16
Забыл дописать слово мышкой:
Событие смены элементов дерева успешно ловится МЫШКОЙ с помощью SELECTION_CHANGED. (Когда левой кнопкой по элементу)
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 12:37
Пт, сен 23 2005, 11:11
на стрелках висят локальные(клиентские) gui-команды, AS о них не знает.
в теории надо отвязать стрелки в диалоговые команды (user command), чтобы ловить pai,
раз add_key_stroke нельзя, значит через кнопки никак.
ну разве что написать на дереве инструкцию: insert = up! delete = down!!! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 17:39
Нда, слабовато однако будет для R3.
Пришлось все на double_click переделывать и регистрировать ENTER.
