Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: В чем разница между between и LE GE в плане переносимости?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 20:17
Чт, апр 13 2006, 12:32
SLIN при расширенной проверке программы руганулся на проблемы с переносимостью кода. Упрощенно ситуация следующая (цифры нереальные):
Есть табличка ZMAPPING с полями типа CHAR
BUKRS_FROM BUKRS_TO HKONT_FROM HKONT_TO HKONT_RESULT
1000 1100 4000000010 4000000020 4000000050
2000 2100 6000000010 6000000020 6000000050
записей много.
Суть работы селекта, что если проверяемые значения BUKRS и HKONT попадают в интервал, то выдать результирующий номер счета.
Строим селект
DATA:
HKONT_OUT LIKE BSEG-HKONT,
hkont_in LIKE BSEG-HKONT,
bukrs_in LIKE T001-BUKRS.
hkont_in = '4000000015'.
bukrs_in = '1050'.
SELECT HKONT_RESULT FROM ZMAPPING INTO HKONT_OUT
WHERE BUKRS_FROM <= bukrs_in AND BUKRS_TO >= bukrs_in
AND     HKONT_FROM <= hkont_in AND HKONT_TO >= hkont_in
Так вот, SLIN ругается, что раз тип поля CHAR, то использовать при сравнении char операторы "<="; ">=" небезопасно из-за возможный проблем с переносимостью. Собственно, это понятно и можно проигнорировать, но все же возникает академический интерес ;-)
Вопросов два:
1) Почему при использовании оператора BETWEEN предупреждеий нет. Хотя по сути такое же сравнение char-ов.
2) Как изменить код, чтобы предупреждений <я не знать русский языка>.
Таблица большая. Загонять все данные во внутреннюю таблицу и делать выборку по ней, вариант понятный, рассматривать его не хочется.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 09:33
Ср, май 04 2005, 16:29
В IF при сравнении ругается как на >=/<=, так и на BETWEEN.
Скрыть сообщение предлагается комментарием
"#EC PORTABLE
ЗЫ Для селекта - то же самое.
Последний раз редактировалось T Пт, окт 06 2006, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 09:37
Пт, июн 16 2006, 00:43
Чтобы не было предупреждений - можно использовать RANGES и оператор IN.
