Текущее время: Вс, сен 13 2026, 06:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Отчет банковская выписка
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 13:17
Ср, окт 04 2006, 13:04
Здравствуйте... Тока начала разбираться с Abap как на меня повесили написать банковскую выписку (как программу)... :shock:
Мне надо ее формировать по параметрам ОКПО, период и фрагмент наименования.
Вроде как сказали, что надо использовать таблицы BKPF, BSEG, BSIS, BSAS, BSAK, BSIK. А нужны еще какие-то??? :roll:
Знаю, что при формирвоании банковской выписки должны выравниваться какие-то позиции.
Объясните плиз какие запросы я должна сделать??? и как связаны все эти таблицы???
За ранее большое спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 13:37
Пн, окт 11 2004, 13:16
нарушаешь полиси форума :evil:
6.1. На ресурсе SAPфорум запрещается
-Размещение тем с заголовками, содержащими слова и словосочетания "HELP ME", "СРОЧНО!!!", "ПОМОГИТЕ, УМОЛЯЮ!!!", "Вопрос?" и аналогичными, не несущими конкретной информации о содержании темы
Плз, переименуй тему и пиши по существу.
/nex
 Заголовок сообщения: Re: Отчет банковская выписка - Помогите!!!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 14:09
Пт, июл 01 2005, 13:23
Не такая уж это простая задача. Вам надо будет банковскую выписку загружать в систему? Или выгружать данные для банков? В общем думаю вам стоит поточнее сформулировать задачу.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 14:17
пока мне просто надо чтобы банковская выписка отображалась на экране в виде таблицы с заголовками Дата оплаты, № документа, Сумма и Назначение платежа :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 15:24
Классная у вас постановка задачаи я смотрю %)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 15:48
Чт, июн 16 2005, 10:29
У каждого заказчика данная функциональность будет соответсвовать их индивидуальным требованиям. Однако если вам надо то, что вы описали посмотрите внимательнее на BKPF и (BSEG)BSIS внимательно, там вы найдете и назначение и дату платежа(проводки) и сумму и валюты и много другого. Проанализируйте ;)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 15:58
Спасибо большое, обязательно проанализирую и просмотрю внимательно!!!
А таблицы дебиторов никак тут не нужны будут???
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 16:16
BSID, BSAD - дебиторы
BSIK, BSAK - кредиторы
они вам понадобятся, но всегда надо с чего-то начать;)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 16:23
Просто обидно ,что не все этого понимают... :roll:
Спасибо за помощь... Сейчас и займусь изучением этих таблиц.
а таблицы BSIS, BSAS понадобятся???
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 16:49
В них вторичные индексы от BSEG... там нет деления по кредиторам/дебиторам... и кое-каких полей из BSEG нет...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 14:02
Вс, мар 13 2005, 13:59
Для распознования/выгрузки есть dmee - позволяет преобразовывать выписку произвольного текстового формата в multicash и много другого. Правда описания этого формата я нигде не нашел ;) пришлось полу экспериментальным методом заполнять.
Если нужен отчет по уже существующей выписке - смотри таблицы febko, febep и прочие feb*. Там не срузу понятно по какому ключу найти всё относящееся к конкретной выписке, но я думаю разберешся.
Лучше попробуй разобраться с тем что есть, у САПа банковская выписка более менее нормально работает, после небольшой доводки абапом ;) Но это лучше чем с нуля писать.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 16:42
Чт, май 11 2006, 10:41
Привет, Богер!
А все-таки что проще использовать: малтикэш или свифт 940? Я использую второе и понял, что договориться с банком о едином стандарте просто невозможно. Единственный выход - RAW preprocessing, т.е. юзер экзит по предварительной обработке. Но это тоже не подарок.
Т.к. с малтикэшем никогда не сталкивался и не видел примеров в глаза, не подскажешь, насколько легко он обрабатывается САПом без использования юзер экзитов?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 17:35
свифт 940 не видел и не использовал ;)
Как это работает у нас:
1) Тр. S_PL0_09000467 ( Учет и отчетность -> Банки -> Входящие платежи -> Выписка из счета -> S_PL0_09000467 - Преобразовать с помощью механизма ОНД ) на вход подается файл в формате клиент банка 1С или другого клиент-банка.
2) Внутри используя дерево из dmee производится меппинг полей из этого файла в мультикеш, попутно преобразовывая в саповскую терминологию.
3) Далее запускается стандартная программа разбора мультикеша и в юзерэкзите определяется что за операция, дебитор/кредитор и его номер в системе, а так же разбор назначения платежа (к какому документу ).
Настройками не занимался - только АБАПом.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 11:15
Спасибо большое... Ужа разобралась со всем...
Изучила внимательно таблицы и напсила все запросики...
Теперь надо тока их откомпилировать в ABAP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 00:33
Чт, мар 09 2006, 10:12
Мне кажется это надо в humor
