Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: Отчет банковская выписка
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 14:04
Ср, окт 04 2006, 13:04
Здравствуйте... Тока начала разбираться с Abap как на меня повесили написать банковскую выписку (как программу)... :shock:
Мне надо ее формировать по параметрам ОКПО, период и фрагмент наименования.
Вроде как сказали, что надо использовать таблицы BKPF, BSEG, BSIS, BSAS, BSAK, BSIK. А нужны еще какие-то???
Знаю, что при формирвоании банковской выписки должны выравниваться какие-то позиции.
Объясните плиз какие запросы я должна сделать??? и как связаны все эти таблицы???:roll:
За ранее большое спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 15:32
Чт, авг 19 2004, 02:02
приехали....... :D
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 15:56
ну почему сразу приехали... :roll: Не все же стали сразу специалистами...
Смысл банковской выписки мне очень даже понятен, но с таблицами пока проблема...
Как правильно их связать???!!! :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 16:14
Пн, янв 24 2005, 16:22
Не могли бы пояснить фразу "Смысл банковской выписки мне очень даже понятен"? Если понятно с бытовой точки зрения, то это одно. Если есть понятие в каких транзакциях и что отображается в системе, то совершенно другое.
Таблицы были названы почти верно, только необходимо понимать как хозяйственные операции с банковскими выписками в них отображаются. Поэтому, как минимум, необходим консультант, который покажет документы в системе (FB03). После этого уже можно спрашивать про запросы. (Для просмотра названий полей можно использовать F1 --> техническая информация.)
Либо должна быть нормальная постановка, где описывается откуда что взять и куда положить. В крайнем случае, пример аналогичного отчета.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 16:19
Чт, июн 16 2005, 10:29
Если есть представление, есть документы в системе, знаешь, что необходимо получить, какие таблицы участвуют, то немного анализа и все станет ясно. Кто с чем и как вяжется...
 Заголовок сообщения: Re: Отчет банковская выписка
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 18:31
Пт, апр 28 2006, 22:39
http://www.erpgenie.com/sap/abap/tables_fi.htm
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 23:16
Они связаны правильно 8)
SAP - это не программа, в которой сделал пару селектов и все готово, поэтому лучше не начинайте с "плохих" методов, а то потом придется переделывать.
Во-первых, поймите как с точки зрения бизнес-транзакций в SAP формируются банковские выписки.
Во-вторых, используйте функциональный модуль LDB_PROCESS и одну из ЛБД: SDF, KDF или DDF. Там все будет (даже больше)!
(начать хотя бы с этих двух)
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 17:06
Вт, окт 07 2008, 13:19
Добрый день
Пожалуста подскажите что делать:
есть клиент банк и банковская выписка
данные я экспортирую конверчу в multicash формат все хорошо
по транзакции ff_5 они подгружаются
но вот незадача - в выписки и в экспорте денных НЕТ НОМЕРА выписки
причем сапорт банка говорит во весь голос что они не нумеруют выписки ВАБЩЕ!!! Shocked
спрашивал уже узнакомых финансистов бугалтеров - говорят что так не бывает !!! Shocked
Sad(((
что делать ?? посоветуйте <я не знать русский языка>
