Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Как открыть созданным в OLE документом BDS файл?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 17:59
Создаю объект ole:
data WORD type ole2_object.
create object WORD 'Word.Application'.
Вопрос заключается в том, какой адрес скормить методу Documents.Open объекта WORD, чтобы он открыл лежащий в BDS файл типа word.
У меня есть название класса, ид. объекта и прочее. А как это передать в метод?..
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 18:02
Пт, июн 16 2006, 00:43
Помоему Вы выбрали неправильный порядок действий. Если необходимо сочетать DOI и OLE, то путь настоящего джигита - открыть с помощью DOI документ и скормить OLE его хэндл.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 18:33
Пт, сен 23 2005, 11:11
каежтся, джигит хочет скормить bds ссылку объекту ole, но не тут то было!
bds валяется на as, но ole объект живет на frontend-е,
значит надо слить нужный bds объект на frontend,
лучше всего в папку temp, т.к. пользователь может быть бесправным,
и скормить слитый файл методу open ole объекта
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 20:07
trop, объект то, вестимо, на фронтэнде, но это не мешает использовать удаленные пути. другое дело что в такой постановке разительно непонятно для чего вообще было нужно BDS.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 08:56
Всем спасибо, чукча, однако, понимать совет :idea:
А BDS нужен по назначению, там лежат документы.
