Текущее время: Вт, авг 18 2026, 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: изменение типа сообщения
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 10:12
Чт, авг 19 2004, 07:47
Кто-нть знает где изменить тип сообщения С+507?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 10:19
Ср, май 04 2005, 16:29
Само по себе сообщение не может иметь типа.
Оно типизируется на момент использования. Посмотрите место его вызова.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 10:26
T написал:
Есть LEINRF09 "Специальные подпрограммы ML для параллельных валют"
там инклую LEINRF3R там:
IF V_FLG_EKBZ EQ SPACE.
MESSAGE E507(C+) WITH V_VGABE V_EBELN V_EBELP.
ELSE.
MESSAGE E508(C+) WITH V_VGABE V_EBELN V_EBELP.
ENDIF.
Что нужно увидеть?
Я бы с удовольствием изменил значение параметра в отладчике, да система уж больно удаленная.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 10:35
Интересно, значение какого параметра вы хотите изменить в отладчике?
На вашем месте я бы внимательно посмотрел на подпрограмму, в которой происходит вызов сообщения.
Во-первых само её название - MLBECR_KONSISTENZ_PRUEFEN (проверка консистенции MLBECR - Таблицы валют регистра мат. для операций, релев. для ПМ/ПСч ). Во-вторых 9 проверок, ни одна из которых не привела к нормальному выходу из подпрограммы.
В итоге приходим к выводу, что вы хотите допустить неконсистентность данных. По-моему вы не там ищете. Сообщение должно быть подавлено нормальным прохождением проверок.
PS Либо вообще непопаданием в MLBECR_KONSISTENZ_PRUEFEN
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 10:53
T написал:
MLBECR не содержит необходимых записей (см. начало истории
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=18937) т.к. была невверная последовательность ввода.
Коллега сталкивавшийся с ошибкой пишет:
Ликвидировали эту ошибку следующим образом: списали остаток поступившего материала в/д 562, настроив его предварительно на счет 15*****8, а затем выполнив проводку сторно документа поступления материала с отладчиком, т.е. пропустив сообщение об ошибке при обработке позиции заказа с ошибкой. Затем снова создали нужный нам материал в заказе на поставку по всем правилам, а старый - пометили на удаление.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 11:15
Я уж подумал, что вы на регулярной основе хотите избегать этого сообщения.. :?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 11:21
T написал:
да нет. С типом здесь всеравно до конца не понял. Где он может быть прописан и как избежать сообщения?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 12:00
Тип - это E пред номером сообщения:
В отладке вы его не смените. Придётся менять что-нибудь другое, чтобы выполнение до сообщения не дошло.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 17:43
T написал:
Да - посмотрел синтаксиси с примерами - догадался.
Вот самое интересное, что я никак не могу отловить сообщение.
Меня оно сейчас интересует в транзакции mbst. Во время перехода к позициям сторнируемого документа вылазит эта с+507. Сделал трассировку в тестовой системе, наел, что идет обращение к MLBECR для каждой позиции документа ищется запись (для материала). В продуктиве у меня этой записи нет. Но в тесте отрабатывает:
в CKMW_READ_PO_HISTORY следующее:
SELECT * FROM MLWERE INTO T_MLWERE
WHERE EBELN = EBELN
AND EBELP = EBELP
AND STUNR = H_STUNR.
APPEND T_MLWERE.
T_MLVNR-LOW = T_MLWERE-MLVNR.
APPEND T_MLVNR.
ENDSELECT.
ENDIF.
IF SY-SUBRC NE 0.
MESSAGE E501 WITH 'MLWERE' RAISING DATA_NOT_FOUND.
ENDIF.
Но ошибка то 501.
В продуктиве вылазит 507. Т.е. я не могу связать MBST и LEINRF09
и не могу найти 507 в MBST.
p.s. Задача усложнена невозможностью применить st01 и st05 в продуктиве и удаленностью системы.
p.p.s. Спасибо за уже оказаную помощь
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 09:12
А как на счёт LEINRF3R?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 09:45
T написал:
Это первое, что я попоробовал:
Поставил бряк на: IF V_FLG_EKBZ EQ SPACE.
что перед MESSAGE E507(C+) WITH V_VGABE V_EBELN V_EBELP.
Потом иду в MBST и при переходе к позициям (когда в проде возникает ошибка) в дебагер не выбрасывает.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 09:58
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Почему бы не взять ключ на модификацию, исправить программу, потому сделать откат и удалить ключ?
По моему время дороже, чем моральные принципы.
В конце концов, любой абапер может и без ключа подправить программу.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 10:16
sibrin написал:
Потому, что есть процедура, на которую я могу сослатся объяснив, что нарушение процедуры введения и отпуска материала не мои проблемы и обьясняйте диференцию как хотите (внутреннему, международному аудиту, налоговой), а потом мы ее просто спишим FI проводкой.
Вопрос в другом. Во время транзакции имеем сообщение. Сообщение описано в одном месте (больше я не смог найти) и прерывание не срабатывает.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 10:40
oibd написал:
Если я правильно понял, Вы хотите один раз прогнать транзакцию, поменяв в отладчике тип сообщения E на W или просто обойти это сообщение, поменяв параметр на близлежащем if'е?
Если в отладчике найти это место трудно, то можно временно подправить код стандартной программы, что с идеологической точки зрения нисколько не опаснее ковыряния в дебаггере, если конечно другие пользователи не запускают в то же время эту же программу.
Отладчик останавливается не на каждой точке прерывания. Попробуйте включить отладку обновления.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 10:54
sibrin написал:
Можно подробней? это где?
