Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: скопировать в буфер внтуреннюю таблицу
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 12:02
Чт, окт 05 2006, 10:42
Подскажите, пожалуйста кто знает.
Как в ABAP написать процедуру копирования содержимого внутренней таблицы в буфер (аналог Ctrl+C). Чтобы потом можно было из другой программы считать эти данные нажатием кнопки Вставить (Ctrl+V)?
Антон.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 12:21
Чт, июн 16 2005, 10:29
Антон, если не секрет, куда вы хотите втавлять эти данные?
может вам import/export поможет?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 12:26
Он написал:
Так это все к предедущей теме пакетного ввода:
там если использовать все же пакетник для вызова транзакции с select options множественным вводом, то можно было бы передавать сразу весь список значений нажатие кнопки clip - вставить из буфера. Не самый лучший вариант, но все же.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 12:35
Вт, сен 07 2004, 17:47
ant-antonio написал(а):
Он написал:
Да, всёравно что штаны через голову одевать.
см
CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>CLIPBOARD_EXPORT
