Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Группировка по функциям
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 16:38
Пн, окт 09 2006, 16:34
Добрый день, Уважаемые SAP специалисты!
Подскажите, возможно ли группировать юзеров SAP по их функциям?
Если да, то как это сделать практически? :shock:
С Уважением,
Алексей.
 Заголовок сообщения: Re: Группировка по функциям
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 17:06
Вт, сен 07 2004, 17:47
Смотря какая цель данной группировки.
Можно через роли, можно через оргюменеджмент путём присвоения задач, думаю что ещё что-то можно найти/придумать. Всё зависит от ответа навопрос "а зачем?".
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 17:16
спасибо за быстрое реагирование.
постараюсь ответить зачем это нужно.
есть 300 юзеров и огромное количество ролей.
необходимо узнать, какие роли присуще той или иной функции сотрудника на предприятии.
для этого, сначала кажному из сотрудников будет присвоена определенная функция (функций будет штук 20), а потом на основании присвоеных функций планируется произвести по ним группировку. После группировки, в идеальном случае, хотелось бы увидеть список сотрудников данной функции и роли каждого из них.
такие вот дела.
прошу прощения, если что-то не то написал. :oops:
прохожу практику, а тут в такой проект засунули ... :shock:
но, если честно, то пока интересно
С Уважением,
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 18:33
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вопрос скорее: а причем тут ABAP? Это все делается в настройках security, если я не ошибаюсь. :?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 07:07
Пн, июн 05 2006, 13:33
Может быть все сделать проще: функция = роль?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 09:35
да, возможно это и было бы проще.
но на сегодняшний день, количество ролей превышает 500.
а функций планируется сделать не больше 20.
так что, переделывать 500 ролей слишком проблематично.
кто еще что скажет по этому поводу?
Какие предложения?
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 09:56
Какие предложения?
заранее благодарен
Во-первых - роль может быть групповой, т.е. состоять из других ролей.
Во-вторых - привнесение дополнительных элементов сбоку всего-лиш создаст некое впечатление порядка на некоторое время
В-третьих - если кому-то лень разбираться и чуть-чуть подумать, составить регламент создания и ведения ролей и пр. неоходимые процедуры, то это не повод изобретать костыли на Abap-е.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 10:08
я не хочу, и не могу пока ни с кем спорить.
так как не слишком компетентен в данном вопросе (в противном случае я бы не стал задавать вопрос на форуме). :?
Роли, группы - все это очень хорошо и прекрасно.
Вопрос в другом.
Начальсво поставило задачу:
- присвоит каждому из юзеров по функции (всего функций - не больше 20)
- найти возможноть группировки юзеров по функциям.
По-моему - вопрос остаточно конкретный.
Поэтому, хотелось бы получить такой же конкретный ответ.
Не думаю, что SAP и Уважаемые SAP специалисты не могут решить данную проблему.
Ну вот хотят они группировку по функциям и все тут. :evil:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 10:25
Вопрос в другом.
Ну раз начальство сказало присвоить - так присваивайте, какие проблемы?
Несказало как? Странно.
Группировки где? В стандартной функциональности/отчётах? Если да - то что это за функциональность и что это за отчёты?
В своих отчётах вы сможете сгруппировать что угодно (если это конечно возможно добыть из системы)
Это будеи не решение проблемы, а создание новых.
ЗЫ: Создайте ещё 20 новых групповых ролей, какие проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 11:59
присвоить функции - не проблема.
Проблема в том, на какую кнопку нужно нажать :D , чтобы система автоматически сгруппировала (отсортировала) всех сотрудников имеющих одну и ту же функцию.
Пример: необходимо получить список сотрудников с функцией "начальник отдела".
Нажимаем на кнопку :D (какую, пока не знаю).
Выбираем функцию "Начальник отдела" и получаем список всех начальников отделов на предприятии.
После этого (это пока только идея), будет проводится работа с их ролями. В случае, если окажется, что каждому из начальников присвоено определенное количество ОДИНАКОВЫХ ролей, то из этих ролей будет сделала одна роль.
Так вот все запущено.
Поэтому, формулирую конкретный вопрос:
"Куда нажать, чтобы получить список сотрудников с определенной функцией?"
З.Ы. А работа с группами - еще впереди.
[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 12:45
Мда, и похоже не лечиться.
1) А причём тогда это форум "по ABAP" - здесь скорее отвечают на то как эти кнопки сделать, а не куда нажать.
2) Формулируйте вопрос в терминах SAP - что понимается под "функцией"? Это позволит наиболее точно ответить на вопрос. Но возможно можнобудет обойтись "оперативным запросом".
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 12:56
под функцией, как ни странно, понимается функция сотрудника. :?
В информации о юзерах, там, где имя, фамилия и контактная информация, есть так же и ячейка "функция" (по-немецки, как минимум)
Вот ее то и хочет использовать начальство для своих, пока никому не понятных целей.
Совершенное не удивлюсь, если через неделю это никому будет не нужно. :)
а пока приходится искать "кнопку" :D
Кстати, а куда лучше написать занный запрос?
В какую из тем данного форума? :?:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 13:19
А что делать если один пользователь отвечает за несколько "функций" (посмотрел - по русски там тоже функция)?
Раздел для вопроса не подскажу, т.к. не уверен к какому разделу его лучше отнести.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 13:24
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Проблема в том, на какую кнопку нужно нажать , чтобы система автоматически сгруппировала (отсортировала) всех сотрудников имеющих одну и ту же функцию.
Для ролей существует масса отчётов:
Tools->Administration->User Maintainance->Information System
Так что не вижу причин не использовать групповые роли.
Последний раз редактировалось sibrin Вт, окт 10 2006, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
да, такой вопрос - про несколько функций, тоже поднимался.
буду пытаться все-же каждого из сотрудников отнески к какой-либо одной функции.
