Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: процессы V2
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 09:20
Чт, дек 01 2005, 08:39
Привет всем! Кто знает, как после процесса V2 навесить еще один (типа V3 что-ли)? Дело в том, что в V2 выполняется бапишка, за которой нужно подчистить данные.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 13:02
Может кто-нибудь знает?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 13:30
Чт, ноя 11 2004, 10:03
Если я правильно понял то V1 и V2 - различные типы update.
А если попробовать выполнить синхронный update с Commit work and wait, то после него до появления нового экрана (могу и ошибаться) система будет ждать пока не будет выполнен V1 и V2, и после если попробовать вставить новый update, то может быть получиться?
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 14:20
Чт, окт 06 2005, 16:44
Запустить ФМ в ... IN BACKGROUND TASK.
Такие ФМ выполняются после V2
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 15:09
Чт, сен 09 2004, 07:32
... инициализация их выполнения происходит одновременно с модулями V2-Update... :roll:
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 08:52
Это же можно обойти "с заду":
Запустить свой ФМ с V2, а уже из него - ФМ с IN BACKGROUND TASK ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 13:24
Так сделал - не работает :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 14:21
Ср, сен 01 2004, 07:44
естественно, поскольку очередь tRFC процессов активируется по COMMIT
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 00:32
Bizon написал:
Как именно?
В фоновом ФМ(который запускается IN BACKGROUND TASK) необходимо проверить, завершился ли ФМ с BAPI.
Это можно сделать с помощью механизма блокировок:
1.Определить, какой объект блокировки используется в BAPI
2.В своем ФМ запустить цикл с проверкой блокировки объекта.
Как правильно заметил vvk, очередь tRFC процессов активизируется по COMMIT.
В нашем случае, когда запускается наш модуль V2, он должен оказаться в очереди обновления после BAPI.
Поэтому фоновый ФМ должен гарантированно запуститься после того, как запустится на выполнение ФМ BAPI.
Про обновления V1 и V2 можно прочитать
тут.
Про фоновые ФМ на help.sap.com сказано мало... :roll:
Удав.
