Текущее время: Сб, сен 12 2026, 23:17
 Заголовок сообщения: Печать кассовых ордеров в FBCJ (ЕСС 6)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 09:12
Ср, янв 09 2008, 09:50
Всем привет, коллеги помогите советом.
Настроил печать ордеров через вызов в FBCJ варианта программы J_3RFKORDR2_A с формуляром J_3RF_CASH_PDF.
Даже получился вызов экрана управления спулом печати сего документа, но не посмотреть его не соотвественно распечатать не могу - идет сообщение о ошибке:
"Пользователь не существует. № сообщения 01824"
Может что-то не так происходит с заполнением таблицы BKORM-USNAM?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 10:04
Ср, ноя 23 2005, 13:37
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=32949
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 13:12
ADS-сервер был настроен, и тестовый формуляр выходит как положено.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 13:28
Понятно. В таблице TCJ_DOCUMENTS-ACCOUNTANT должен лежать логин пользователя, который потом передаётся в ф.м. SUSR_USER_ADDRESS_READ. Может быть что-то с настройками, а может просто пользователя успели удалить.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 14:04
В таблице TCJ_DOCUMENTS-ACCOUNTANT лежит логин пользователя
и только, что я сделал новый документ и пробую под своим логином - всё таже ошибка
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 14:23
Что передаётся в SUSR_USER_ADDRESS_READ? Очевидно, пустота.
Значит, SELECT SINGLE * FROM tcj_documents в ф.м. fcj_get_document не отрабатывает. Может быть неправильно номер документа кассовой книги в этот ф.м. передаётся.
PS. Проявите умение пользоваться дебаггером.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 14:40
Вс, окт 17 2004, 14:20
поставьте точку останова на оператор message в отладчике и все должно стать ясно за несколько минут.
Best regards,
Alexander Survillo
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 14:57
Где message — очевидно: внутри ф.м. SUSR_USER_ADDRESS_READ, а ошибка — до его вызова и состоит в том, как я уже писал, что имя пользователя — пустое. Нужно смотреть, что происходит чуть раньше.
В данном случае, может и можно в 5 минут уложиться, но я бы не стал утверждать наверняка и обобщать. Ошибка может возникнуть задолго до message и придётся крутить алгоритмы назад долго и упорно.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 17:24
Всё оказалось намного проще:
в транзакции настройки параметров печати - FBCJC3 стояла галка "Индикатор печати документа" (табл.V_TCJ_PRINT-BUBLG), что и подавало в селекционный экран программы J_3RFKORDR2_A номер документа FI а не кассовый номер документа.
Всем спасибо за участие. Век живи - век учись.
