Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: Как передать в Search Help параметры
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 13:43
Вт, окт 10 2006, 13:14
Всем привет. Тема много раз обсуждалась в форуме, но все же у меня не получается передать значения параметров в мое средство поиска.
Не работает следующее: для передачи использую ФМ 'F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST' и далее как написано по ссылке http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 8%F1%EA%E0
FUNCTION ZFM_F4IF_SHLP_EXIT.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  TABLES
*"      SHLP_TAB TYPE  SHLP_DESCT
*"      RECORD_TAB STRUCTURE  SEAHLPRES
*"  CHANGING
*"     REFERENCE(SHLP) TYPE  SHLP_DESCR
*"     REFERENCE(CALLCONTROL) LIKE  DDSHF4CTRL STRUCTURE  DDSHF4CTRL
data: wa_props like ddshfprop
    , wa_tab like shlp_tab
  loop at shlp_tab into wa_tab.
    loop at wa_tab-fieldprop into wa_props where FIELDNAME = 'BUKRS'.
     [b]  wa_props-shlpseldis = 'X'.
       wa_props-DEFAULTVAL = '5100'.[/b]
      modify wa_tab-fieldprop from wa_props index sy-tabix
        transporting fieldprop.
    endloop.
endloop.
ENDFUNCTION.
При этом поле блокируется от ввода для пользователя, но значение по умолчанию не передается. В чем может быть причина?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 16:26
Пн, дек 20 2004, 16:05
Попробуйте не через wa_tab-fieldprop, а через wa_tab-INTERFACE.
В нем поле VALUE.
И еще удобнее пользоваться assigning при лупе по shlp_tab, не надо будет делать лишних modify.
Или еще как вариант, установить по умолчанию в средство поиска ID SET/GET параметра и выставлять перед вызовом.
Или еще можно использовать wa_tab-selopt, если надо передать несколько значений
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 08:10
Вт, дек 07 2004, 10:39
пользую сет-гет параметр в качестве дефолтового значения поля
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 08:59
Чт, июн 16 2005, 10:29
Оля_ля, у вас не получается передать значение по-умолчанию в простое или комплексное ср-во поиска?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 09:25
Спасибо. Проблему решила через set get параметр. А средство поиска простое.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 09:33
Если простое, то наверное, вы усложнили себе жизнь. Ветка, что вы привели, была косательно комплексного. Гляньте в добавок еще вот это, его я упоминал http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=14605
