Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:50
 Заголовок сообщения: Сворачивание/разворачивание в ALV со вложенными субтоталами
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 11:51
Пн, авг 22 2005, 14:50
Возможно проблема надуманная, но если есть простое решение(найдется с вашей помощью), то я с удовольствием применю.
Ситуация: есть ALV(не реюз) с 2 полями, по которым идет суммирование - по виду и в рамках вида по счету. (рис1)
Сворачиваю сумму по виду. (рис2)
Разворачиваю сумму по виду - суммы по счету показываются как свернутые(хотя до сворачивания по виду они были развернуты). (рис3)
А чего я хочу? Хочу выводить все сразу свернутое по виду и при разворачивании вида видеть все вложенное в этот вид развернутым
* Sort table
    it_sort_ksald-spos = '1' .
    it_sort_ksald-fieldname = 'HKONT'.
    it_sort_ksald-up = 'X' .
    it_sort_ksald-subtot = 'X' .
    it_sort_ksald-expa ='X'.
    APPEND it_sort_ksald.
    CLEAR it_sort_ksald.
    it_sort_ksald-spos = '2' .
    it_sort_ksald-fieldname = 'KTRKT'.
Если поставить expa только для счета - оно вообще ничего не сворачивает.
Если это можно сделать постановкой где-нибудь крестика, буду очень рада.
1.
2.
3.
Хотя у меня большое желание оставить все как есть - есть же кнопка Drilldown sum level, но она разворачивает все, а я хочу, чтобы разворачивался только этот вид.
Просто нелогично. Действие должно = противодействию. Свернул, развернул(обратное действие), должно выглядеть как до сворачивания.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 14:09
Где-то это ж хранится. Выхожу со скрина на другой, возвращаюсь - запоминает где какие строки были свернуты, где развернуты. (таблицу сортировки заполняю только 1 раз - при запуске)
:roll: :oops: Наверняка кто-то знает, как это все работает и где хранится. Я по алв примочкам чсноговоря, не спец, как оказалось.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 14:44
Ср, май 04 2005, 16:29
см et_grouplevels в методе грида get_subtotals
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 14:49
а в сорт таблице поле LEVEL как-то с этим связано? иду по дебагеру, ищу.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 14:55
На самом через деле get_subtotals можно понять, что как сейчас свёрнуто, как суммировались subtotals. Но влиять на это не получится.
Это было к вопросу, где хранится.
Ещё см. http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... light=expa
вруг что поможет
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 15:03
Похоже, что не поможет.
Это даже руками не воспроизвести. Ведь если свернуть верхний уровень, его подуровни автоматически сворачиваются..
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 15:14
Это-то и обидно :? .
