Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:45
 Заголовок сообщения: Классификация/Присвоение значений признакам
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 14:40
Вт, апр 05 2005, 17:02
Подскажите, существует ли ФМ для присвоения значений признакам заданного класса? Т.е. чтоб я на входе задавал класс, ФМ вываливал юзеру экран (типа как на ракурсе классификации ММ01), проверял введённые значения и возвращал их мне обратно. При этом классифицируемого объекта на момент вызова ФМ ещё не существует
Или как-то можно эту задачу решить иначе?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 10:25
Чт, сен 09 2004, 10:49
а если продебагить MM01?
Kind regards
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 11:58
Пт, ноя 25 2005, 15:06
Посмотри ФМ на BAPI_OBJCL*
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 21:32
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если классифицированного объекта нет, то ИМХО даже теоретически задачу не решишь: т.к. проверки значений признаков могут зависить от значений полей классифицирумого объекта...
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 14:15
Это, конечно, можно... за неимением других вариантов так и попробую
Перед тем, как обращаться в форум, смотрел
Не нашёл ничего похожего
Я точно знаю, что таких признаков нет (в нашей системе, разумеется). Правда, есть ссылочные. Но они и засерены всегда
Хотя, возможно, Вы правы. И тогда придётся мучительно долго ковыряться со считывание признаков - организацией интерфейса - проверкой значений
Попробую потянуть задачу, может, заказчик от неё откажется. Тогда проблема сама рассосётся ;)
