Текущее время: Вс, авг 16 2026, 21:25
 Заголовок сообщения: Как найти таблицу данных по переносу ОС
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 08:03
Пт, авг 18 2006, 09:06
Народ плиз не подскажит ли кто нибудь где хранятся данные по переносу основных средств в FI-AA в таблице ANLA вроде хранятся записи по запасу основных средств
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 08:18
Пт, июн 02 2006, 14:22
таблица anlz обрати внимание на поля adatu
Не ломайте то что уже есть.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 08:37
Просмотрел таблицу ANLZ - ADATU Дата начала срока действия
а есть ли таблица в которой есть данные с какого МОЛ на какое МОЛ и новый номер ОС после переноса с одного склада на другой которые как я понял заносятся в проводке по переносу(внутреннему перемещению )
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 08:46
Посмотри ЛБД ADA там связанные таблицы может тебе подойдёт ANEP!
А вообще есть ISQ? Пожет смогу чем помочь. Я так понимаю Вы пишете отчёты по ОС?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 08:58
Спасибо за помощь да в ЛБД есть данные по переносу еще я проверил атрибуты стандартных отчетов по переносу там используется ЛБД ADA а не знаете где просмотреть связь или дерево таблиц ЛБД
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 09:01
тр.SE36 ЛБД ADA Только у ADA есть специфика работы...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 17:04
Чт, июн 16 2005, 10:29
Правильно вас предупредил вас IVA_GRES, у этой ЛБД есть свои неприятные особенности (в закрытых периодах). Проанализируйте сможет ли она решить вашу задачу. А МОЛ там же в ANLZ есть
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 13:48
Пт, окт 07 2005, 09:10
В ANLZ хранятся переменные данные, которые меняются и без перемещений. Под перемещение автор, как мне кажется, понимает закрытие одной "карточки учета" ОС и открытие другой. В данном случае нужные данные лежат в ANEK: даты, количества; ANEP: суммы, виды движений, номер операции сторно; ANEA: сумма накопленной на предыдущем ОС и перемещенной на новое сумм амортизаций.
