Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:00
 Заголовок сообщения: SELECTION-SCREEN:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 07:46
Пт, фев 03 2006, 08:00
Всем привет.
Как узнать на каком из PARAMETERS установлен курсор на сабже?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 07:58
Чт, мар 10 2005, 10:21
А зачем? На клавиши F1 и F4 можно навесить свои события, ФМ для динамического считывания данных существует, для чего потребовалась такая задача?
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 08:53
я сутра ещё, наверно не проснулся... :? никак не сделать, надо чего-то другое придумывать...
ну суть в том, что у меня на экране два параметра и батон, который вызывает некую транзакцию и через SET PARAMETER ID передается значение из параметра1, а хотелось бы сделать, чтобы передавалось значение из того параметра, на котором установлен (до нажатия на батон) курсор пользователя...
тогда другой вопрос, можно ли повесить SET PARAMETER ID на событие позиционирования параметра?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 09:48
Чт, июн 16 2005, 10:29
Если у вас один эти два поля одного типа и значение пишется в один и тот же параметр, то два поля ни к чему, если разные параметры, можно устанавливать сразу оба, как вариант можно еще возле полей поставить радиобаттоны, тогда точно будете значть с чем работать
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 10:55
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Бывают ситуации, когда узнать позицию было бы неплохо.
Например, меня иногда раздражает, что после ввода имени чего-то словарного в se11 нужно ещё и radio-button слева нажимать. В хорошем интерфейсе по событию редактирования текстового поля radio-button должен сам переключаться.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 11:16
О! Если бы только это раздражало...:)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 12:43
Он написал:
параметра два, радиобатоны - исключены, т.к. и так интефейс уже дружественным не назовешь... сам иногда забываю, что к чему, если долго не пользуюсь :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 14:28
а GET CURSOR вам никак?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 15:02
Пн, дек 20 2004, 16:05
Он написал:
А он будет работать в этом случае ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 15:31
Ср, сен 20 2006, 16:47
Lars написал:
Он написал:
по кнопке - будет, кто ему мешает-то?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 15:35
А мне кажется, не будет :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 15:50
Он написал:
конечно как.
ЗЫ. сегодня ПТ, да ещё и 13-ое :oops: => думалка не думает :) пасибо
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 16:17
Lars написал:
попробуй
TABLES sscrfields.
data:
  c,
  vl(50).
selection-screen PUSHBUTTON 2(10) but1 USER-COMMAND ABC.
parameters:
  a,
  b.
  at selection-screen.
    case sscrfields.
    when 'ABC'.
      get cursor field c value vl.
      break-point.
    endcase.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 16:25
всё работает! всем пасибо, тему можно закрыть :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 16:26
Ну да :)
Я упустил один ключевой момент :(
