Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод транз. VA02, не показывает закладку "Контировка"
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 13:28
Чт, авг 10 2006, 08:44
Здравствуйте. Я <я не знать русский языка> за повторения в модуле SD, но там молчат. Может здесь кто-то знает?
У меня такая проблема при записи пакетного ввода работы с транзакцией VA02. Закладка "Контировка" отображается в неправильном виде и не показывает данные.
Хотя данные должны быть.
Производится след: Ввод "№ заказа" -> Наж. кнопки "Выполнить поиск" -> Выбор нужной позиции -> Наж. кнопки "Парти поставок к позиции" -> Выбор закладки "Контировка" .
DATA:   BDCDATA LIKE BDCDATA    OCCURS 0 WITH HEADER LINE. " Для вызова транзакции VA02
DATA: PROGRAM LIKE SY-REPID,
      WA_BDCDATA TYPE BDCDATA.
*вставляем данные в окно "заказ" транзакции VA02 и нажимаем кнопку "Выполнить поиск"
perform bdc_dynpro using 'SAPMV45A' '0102'.
perform bdc_field using 'BDC_CURSOR' 'VBAK-VBELN'.
perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=SUCH'.
perform bdc_field using 'VBAK-VBELN' '100032'.
*выбераем позицию и нажимаем кнопку "Партии поставок к позиции"
perform bdc_dynpro      using 'SAPMV45A' '4001'.
perform bdc_field       using 'BDC_OKCODE' '=PEIN'.
perform bdc_field       using 'BDC_CURSOR' 'VBAP-POSNR(01)'.
*Открываем закладку "Контировка"
perform bdc_dynpro      using 'SAPMV45A' '4003'.
*perform bdc_dynpro      using 'SAPLKACB' '1006'.
*perform bdc_dynpro      using 'SAPMV45B' 'P'.
perform bdc_field       using 'BDC_OKCODE' '=T\06'.
  CALL TRANSACTION 'VA02'
     USING BDCDATA UPDATE 'S' MODE 'E'.
  REFRESH BDCDATA.
Код рабочий можно вставлять в программу и запускать.
Как я понимаю чиво-то нахватает. Но пакетный ввод работает также само. Я не могу понять что нужно добавить, чтоб оно заработало?
Может кто-то подскажет?
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 13:51
Вт, дек 07 2004, 10:39
а может бапи лучше
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 14:01
Непонял :? А поподробней и с чем его едят?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 14:53
тр bapi входить на инглише - доки не переведены
бапи нужна BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2, сбыт-продажа-sales order
как пользовать искать тут по словам bapi, бапи, и названию конкретной, + ноты на ОСС
полный SAPец
