Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE изменение курса
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 14:46
Вт, дек 07 2004, 10:39
имеется BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE
куда в headerdata-exch_rate - ручками подставляется курса пересчета в ВВ
ВВ-евро
ВВ-рубли
если курс евро 33 рубля
то в exch_rate надо подсовывать /33.00 или -33.00
но в домене этого поля не стоит подпрограмма преобразования, поэтому все знаки / и - убираются
подставлять курс 0,0303 не катит потому как теряется очень много копеек на округлении
как лечить?
полный SAPец
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE изменение курса
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 18:28
Вт, авг 17 2004, 14:35
А как это курс отрицательный?!?!
Сегодя что день сурков? Одна диапазоны документов кобасит не по детски, другая курс обмена хочет отрицательные... никто не знает в саповском садике что выпусконой бал был?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 07:37
Ср, ноя 23 2005, 13:37
-33,00 = 1/33,00 = 0,0303
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 08:24
уукрул,
/ или - в курсе означает что на него нужно делить а не умножать
сибрин,
не пойдет такой вариант - коппек на перемножениях оч много теряется
внимание, ответ
вместо exch_rate нужно использовать exch_rate_v - обратная контировка, только курс надо в него подставлять без '-', '/' куда надо и так подставтиться
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 10:03
slash написал(а):
уукрул,
сибрин,
А-а-а извини, но записи с "-" рядом с курсом, честно не встречал ни разу до этого...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 10:19
Uukrul написал(а):
slash написал(а):
уукрул,
сибрин,
она сзади числа ставитья=)
вид из отладчика, в тр-ях '/'
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 09:27
Вс, мар 13 2005, 13:59
Это где-то в финансах настраивается ;) можно любой символ сделать, но реально там минус стоит.
