Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Внедрения в MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 15:50
Пт, июл 01 2005, 13:23
Вопрос простой :)
Если в транзакции MIRO ввести дату счёта и дату проводки,
а потом ввести внизу ввести номер заказа на поставку и нажать ентер - подтянуться позиции этого самого заказа на поставку. Вопрос! Нет ли случаем бади или екзита который отрабатывает после ввода даты счёта и даты проводки, и ввода заказа на поставку при нажатии ентера, собссно перед выводом позиций этого заказа??
UPD: Добавлен вопрос по замещениям.
Последний раз редактировалось Preatos Вт, окт 23 2007, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Внедрения в MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 16:18
Ср, сен 20 2006, 16:47
попробуй это BADI - MRM_HEADER_CHECK
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 16:53
как нашёл? :)
Вот почему-то программулька которая бади ищет про такое BADI умолчала :(
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 16:57
Preatos написал:
как нашёл? :)
еще есть SPRO... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 17:11
AK написал(а):
Preatos написал:
как нашёл? :)
какие все скрытные :) А подробнее? :)
Спасибо кстати забыл сказать, Огромное! ;)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 17:17
Preatos написал:
подробнее:
Управление мат потоками---КСЛ---ведение программ клиента и BADI---...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 17:34
Сб, окт 16 2004, 11:27
AK написал(а):
подробнее:
Можно также искать в SE18 -> Приложения SAP -> MM -> MM-IV -> и т.д.
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
Кстати, есть еще и UserExits: ГФ XM08
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 17:45
Старик написал:
А где в se18 приложения SAP?? ^)))))
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 09:25
Пн, дек 20 2004, 16:05
Preatos написал:
:) В средстве поиска определения
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 09:30
Lars написал:
Preatos написал:
Тупонул :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 09:41
Preatos написал:
Тупонул :)
Да я тоже чуток, выходит! :)
Я, просто, уже давно привык... 8)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 15:33
Чт, май 19 2005, 12:34
Господа, а версия SAP у вас какая? в 4.6С указанного не нашел :(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 15:47
SAA написал:
Вполне возможно, что в 4.6 этого нет... Очень сильно BAdI начали плодиться с 4.7, а в ERP 2005 их с точками расширений впридачу как китайцев!
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 16:12
Пт, сен 23 2005, 11:11
поищи наоборот:
se24 cl_exithandler
вставь бряк в методе get_instance после вызова get_class_name_by_interface
открой miro и лови бряки,
смотри в поле exit_name или еще какое-то там поле
