Текущее время: Пн, сен 14 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Фоновое выполнение и HTML !
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 13:32
Вт, дек 06 2005, 11:22
Господа, есть прога , которая формирует Itab, далее из этой таблицы формируется HTML и выгружается на локальную машину юзера, внимание проблема, поскольку отчет работает долго его приходится запускать через фон, но как следствие того что отчет выполняет прогу сервак, HTML не сохраняется на локалке и на серваке :( пишет что не правильная кодовая страница.
Подскажите как выполнить прогу через фон, чтобы пользователь увидел в конечном итоге HTML документ !!!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 13:37
Ср, ноя 10 2004, 17:44
А каким образом HTML формируется?
Если можно сделать запись в файл на сервере, то по выполнению отчёта в фоне, пользователь может получать сообщение, о том, что выполнение завершено, и, соответственно, копировать файл с сервера к себе на фронтенд.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 13:51
Вот так выгружаю HTML на локалку, i_doctable - таблица которая содержит HTML документ (в виде строк) , далее выгружаю эту табл. в фаил, обзываю его Hr_doc.html , и потом открываю его пользователю через 'WS_EXECUTE' .
DATA: PATH(255) TYPE C , TXT TYPE String.
  CALL FUNCTION 'IW_C_GET_SAPWORKDIR'
    IMPORTING
      SAPWORKDIR = PATH.
  CONCATENATE PATH '\Hr_doc.html' INTO TXT .
  CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
      FILENAME = TXT
    TABLES
      DATA_TAB = i_doctable.
  CALL FUNCTION 'WS_EXECUTE'
      PROGRAM = TXT.
Но похоже именно на этом месте и происходит затык, продил по форуму и выкупил такую тему что люди какимто образом через спул всё это дело ганяют .
Я же говорю что на серваке даже сохранятся не хочет :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 15:34
Вс, окт 17 2004, 14:20
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=18625
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 16:47
Так не надо через 'GUI_DOWNLOAD' на сервер класть -) он и не сохранится никогда таким образом.
Если совсем ничего не получится найти по ссылке, то посмотрите, для сохранения в файл на сервере следующие операторы:
Open dataset ...
Transfer ...
Close dataset...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 08:36
Всем большое спасибо :) .
А может есть ещё какие альтернативные варианты решения этой проблемы ?
Подскажите плиз еще вот такую штуку, каким образом определить программа запущена в фоне или нет ?
Нашел ФМ
   CALL FUNCTION 'BP_JOB_STATUS_GET'
       JOBCOUNT                         =
       JOBNAME                          =
Но вот что передавать в качестве параметров не понятно :( , я чёто думал можно передать имя проги и узнать она сейчас в фоне выполняется или нет . А откуда я могу узнать
JOBCOUNT
JOBNAME ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 08:55
Чт, мар 09 2006, 10:12
SY-BATCH - Фоновый режим активен (Х)
А ты файлик по сап офису юзеру отправь (експерес сообщение).
Тода у юзера окошко вскочит мол есть собщение онщёлкнет и твой файлик и откроется.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 09:15
А каким образом этот файлик отправить ?
Прога в фоне выполняется и ложит файлик HR_DOC.HTML на сервак , подскажи технологию отправки если можешь .
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 11:26
Пт, ноя 25 2005, 15:06
MC_SEND_MAIL
или
SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1
