Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: Поиск по полю-части ключа в ALV
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 16:15
Чт, май 11 2006, 10:41
Всем привет!!!
У меня прописаны LS_FIELDCAT-REF_FIELD и LS_FIELDCAT-REF_TABLE. Средство поиска в ALV вызывается. Но данное поле - часть ключа, например, код налога в T007A. Остальная часть ключа - налоговая схема.
В появившемся окне поиска я выбираю необходимую схему и код налога, но при сохранении проверка не проходит, т.к. проверяется почему то номер манданта и код налога, т.е. часть ключа.
Так как подсунуть при проверке остальные поля-составляющие ключа таблицы?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск по полю-части ключа в ALV
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 17:45
Пт, апр 07 2006, 22:15
scooter написал(а):
Всем привет!!!
Заранее спасибо.
какое сохранение и какая проверка имеется ввиду?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 17:49
Последовательность такая:
вывожу ALV GRID,
встаю в изменяемое поле (начально пустое),
F4,
появляются критерии поиска,
выбираю, нажимаю,
появляется список возможных позиций, выбираю нужное,
два раза кликаю на отредактированной строке,
появляется сообщение, что значение не найдено.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 18:21
вывожу ALV GRID,
F4,
выбираю, нажимаю,
ну тогда я так понимаю, ALV тут ни причем.. Как у вас сёрчхелп организован?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 08:35
Кажется я понял...В ссылках REF_TABLE и REF_FIELD я использую 'BSEG' и 'MWSKZ'. В данной таблице используется SH SSH_T007A. В нем на входе - значения полей MWSKZ и KALSM.
Когда SH срабаиывает, я выбираю оба значения из предложенного списка. Но значение KALSM куда то не передается. :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 08:37
И если я тестирую данный SH, то все вроде бы намана...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 09:28
Заранее извиняюсь за плохое знание ALV...:(
Я пробежался в дебаггере...Необходимый код налога вставляется в строку, но потом при обработке события изменения в ->mt_mod_cells есть, но Error = 'x', а в ->mt_good_cells пусто.
Как определить, на каком этапе происходит ошибка?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 10:37
В общем, решил проблему так...
Создал свою структуру в словаре с нужными полями и для них прописал SH с константами по остальным полям. Так работает. :)
