Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Perform в SAPScript не разберу где ошибка ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 21:50
Пт, окт 22 2004, 19:50
Может кто поможет понять в чём глюк ... не работает :-(
(Хочу в сапскрипте вывести одно поле из ЕКРО в форму печати документа отпуска материала, саму программу печати ломать не стал решил подхватить поле через PERFORM)
Тект кода в сапскрипте:
DEFINE &ZMATNR&=&MSEG-MATNR&
DEFINE &ZMFRPN&=&EKPO-MFRPN&
PERFORM FZM_MPN IN PROGRAM ZM_MPN
USING &ZMATNR&
USING &ZMFRPN&
ENDPERFORM
текст ZM_MPN (Executable program):
REPORT ZM_MPN .
FORM FZM_MPN USING VALUE(Z_MATNR)
VALUE(Z_MFRPN).
SELECT SINGLE MFRPN
INTO Z_MFRPN
from MARA
WHERE MATNR = Z_MATNR.
ENDFORM.
Отладчик даёт ошибку мол не может преобразовать ...
You attempted to move one data object to another.
This is not possible here because the conversion of a data object
of type "ITCSY" to type "h" is not supported.
List of Internal ABAP Types:
C Character
N Numeric text
D Date (YYYYMMDD)
T Time (HHMMSS)
X Hexadezimal
I Integer
P Packed number
F Floating point number
h Internal table
r Object reference
g String with type C
y String with type X
s 2 byte integer with plus or minus sign
b 1 byte integer without plus or minus sign
u Structure without internal table (flat structure)
v Structure containing at least one internal table
(deep structure)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 22:37
Определи свою подпрограмму как:
form fzm_mpn tables input_table structure itcsy
output_table structure itcsy.
endform.
Дальше рассказывать не буду принципиально, т.к.
а) help'ом надо сначала учиться пользоваться
б) поставишь break-point и посмотришь что в таблицах передается.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 10:50
никак не пойму что нужно ставить в последней строк где MODIFY ...
хелп прочитал :-(
REPORT ZM_MPN .
TABLES: MARA.
Data: ZMATNR like MARA-MATNR.
Data: ZMFRPN like MARA-MFRPN.
READ TABLE INPUT_TABLE with key 'ZMATNR'.
CHECK SY-SUBRC = 0.
ZMATNR = input_table-VALUE.
SELECT SINGLE MFRPN
INTO ZMFRPN
from MARA
WHERE MATNR = ZMATNR.
READ TABLE OUTPUT_TABLE with key 'ZMFRPN'.
CHECK SY-SUBRC = 0.
OUTPUT_TABLE-VALUE = ZMFRPN.
MODIFY OUTPUT_TABLE INDEX MARA-MFRPN.
endform.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 15:37
endform.
MODIFY OUTPUT_TABLE INDEX SY-TABIX.
