Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Раскраска ALV строки при двойном клике по ней.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 09:10
Чт, авг 10 2006, 08:44
Здравствуйте.
Не красится срока при двойном клике поней. Код:
*для АЛВ грида----------------
DATA: alv_variant              LIKE   disvariant.
DATA: alv_keyinfo              TYPE   slis_keyinfo_alv.
DATA: alv_layout               TYPE   slis_layout_alv.
DATA: alv_default_variant      LIKE    disvariant-variant.      "n579976
DATA: alv_detail_func(30).
DATA:  fc_flat                 TYPE   slis_fieldcat_alv OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA: repid                    LIKE   sy-repid,
DATA: GS_LAYOUT                TYPE   SLIS_LAYOUT_ALV,
       MCOL                     TYPE   LVC_S_SCOL.
*тип результирующей таблицы
types: begin of RES_TABLE_TYPE,
  COLORS           TYPE LVC_T_SCOL,       "Для АЛВ раскраски строк
end of  RES_TABLE_TYPE.
DATA: RES_TABLE TYPE TABLE OF  RES_TABLE_TYPE
                     WITH HEADER LINE
                     INITIAL SIZE 100.
  GS_LAYOUT-COLWIDTH_OPTIMIZE = 'X'.
  GS_LAYOUT-COLTAB_FIELDNAME = 'COLORS'.
   CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
      it_fieldcat             = fc_flat[]
      i_callback_program      = repid
      i_callback_user_command = 'USER_COMMAND' "визов функции при двойном клике
      i_default               = 'X'
      i_save                  = 'A'
      is_variant              = alv_variant
      IS_LAYOUT               = GS_LAYOUT
    TABLES
      t_outtab                = RES_TABLE[]
FORM user_command  USING r_ucomm LIKE sy-ucomm
                         rs      TYPE slis_selfield.
break-point.
data SELL_LVBELN TYPE LIKP-VBELN.
Data ls_cellcolor TYPE lvc_s_scol.
loop at RES_TABLE INTO LIN.
   IF rs-tabindex = sy-TABIX.
     SELL_LVBELN = LIN-RVBELN.
    MCOL-FNAME = 'RVBELN'.
    MCOL-COLOR-COL = 6.
    APPEND MCOL TO LIN-COLORS.
   rs-refresh = 'X'.
    exit.
   ENDIF.
endloop.
ENDFORM.
Чего ей нехватает?
 Заголовок сообщения: Re: Раскраска ALV строки при двойном клике по ней.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 10:15
Пт, окт 07 2005, 13:38
По-моему, не хватает
MODIFY res_table FROM lin INDEX rs-tabindex.
после
    MCOL-COLOR-COL = 6.
