Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:22
 Заголовок сообщения: Drilldown from list into MM03 Transaction
СообщениеДобавлено: Вс, окт 22 2006, 16:25
Ср, май 10 2006, 15:18
Задача:
Нужно сделать Drilldown из списка материалов.
То есть AT LINE-SELECTION на строке из списка, в результате нужно сделать Drilldown в транзакцию ММ03.
Спасибо.
Не надо писать "смотри HELP", так как искал и на форуме и в HELP, и в google.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 22 2006, 20:00
PROGRAM CH.
DATA: BEGIN OF T_MARA OCCURS 0,
        MATNR LIKE MARA-MATNR,
        MAKTX LIKE MAKT-MAKTX,
      END OF T_MARA.
SELECT-OPTIONS: MATNR FOR T_MARA-MATNR.
START-OF-SELECTION.
  CLEAR: T_MARA, T_MARA[].
  SELECT MATNR FROM MARA INTO CORRESPONDING FIELDS
              OF TABLE T_MARA.
  LOOP AT T_MARA.
    SELECT SINGLE MAKTX INTO T_MARA-MAKTX
         FROM MAKT WHERE MATNR = T_MARA-MATNR
                       AND SPRAS = 'R'.
    WRITE:/ T_MARA-MATNR, T_MARA-MAKTX.
    HIDE: T_MARA-MATNR.
    MODIFY T_MARA.
  ENDLOOP.
AT LINE-SELECTION.
  SET PARAMETER ID 'MAT' FIELD T_MARA-MATNR.
  SET PARAMETER ID 'MXX' FIELD 'K'.
  CALL TRANSACTION 'MM03' AND SKIP FIRST SCREEN.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 22 2006, 21:57
Спасибо большое. То что нужно :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 23:51
А как сделать то же самое, если список представлен в ALV формате?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 09:36
С Вас N шекелей :)
PROGRAM CH.
TYPE-POOLS: SLIS, KKBLO.
      END OF T_MARA,
      PRN LIKE SY-REPID,
      LT_F TYPE  SLIS_T_FIELDCAT_ALV,
      LT_FL LIKE LINE OF LT_F.
START-OF-SELECTION.
              OF TABLE T_MARA.
  LOOP AT T_MARA.
                       AND SPRAS = 'R'.
    MODIFY T_MARA.
  ENDLOOP.
  PRN = SY-REPID.
  CLEAR: LT_F, LT_F[], LT_FL.
  LT_FL-TABNAME = 'T_MARA'.
  LT_FL-FIELDNAME = 'MATNR'.
  LT_FL-NO_ZERO = 'X'.
  LT_FL-KEY = 'X'.
  LT_FL-OUTPUTLEN = 10."длина вывода
  LT_FL-SELTEXT_L = '№ материала'.
  APPEND LT_FL TO LT_F.
  CLEAR LT_FL.
  LT_FL-FIELDNAME = 'MAKTX'.
  LT_FL-OUTPUTLEN = 30."длина вывода
  LT_FL-SELTEXT_L = 'Наименование материала'.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
      I_CALLBACK_PROGRAM      = PRN
      I_SAVE                  = 'A'
      I_CALLBACK_USER_COMMAND = 'USCOM'
      IT_FIELDCAT             = LT_F
    TABLES
      T_OUTTAB                = T_MARA.
FORM USCOM USING R_UCOMM     LIKE SY-UCOMM
                        RS_SELFIELD TYPE SLIS_SELFIELD.
  IF R_UCOMM = '&IC1' AND RS_SELFIELD-TABINDEX > 0.
    READ TABLE T_MARA INDEX RS_SELFIELD-TABINDEX.
  ENDIF.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 12:04
РМщик написал(а):
С Вас N шекелей :)
Я подумаю над Вашим предложением... :)
Спасибо за ответ.
А откуда эти примеры?
Может есть какая нибуть collection примеров? Или вы их пишите специально чтобы ответить на вопрос?
В любом случаи, большое спасибо. :)
Just Beginner...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 12:32
попробуйте
1. транзакция ABAPDOCU
2. программы начинающиеся на BCALV*
