Текущее время: Вс, авг 23 2026, 07:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Новое поле в ME21/2/3N
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 10:32
Чт, апр 13 2006, 10:10
Привет,
можно ли добавить свое поле на закладке Обзор позиций
(Item overview) в enjoy транзакциях ME21/2/3N ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 11:30
Ср, сен 20 2006, 16:47
официальными методами - нельзя. можно только в "позиция подробно" добавить свой экран, либо в заголовке.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 14:24
ОК, тогда можно пожалуйста по-подробней про неофициальный методы :) ? т.к. нужно поле уже есть на экране "позиция подробно" - но использовать его не удобно
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 15:06
Вт, авг 17 2004, 14:35
Неофициально как я понимаю, ломаешь стандартный экран и там уже рисуешь что тебе надо. но потому и отгрести можно не слабо за такой путь.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 15:11
Именно так. кроме того ME21-23N ломать - задача нетривиальная...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 15:36
Чт, ноя 11 2004, 10:03
Лучше поломать представление пользователя и убедить вводить, или придумать алгоритм заполнения этого поля автоматически в позиции подробно, в зависимоти от каких либо параметров в позиции если такое возможно. В крайнем случае не ломать стандарт а скопировать в Z*. Но всё равно последующие программисты очень долго будут вспоминать тебя с этими ломаниями при переходе на другую версию или при накатке патчей и т.д.
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 16:04
SAPLMEGUI скопировать? :shock: Жесть...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 08:59
Пн, дек 20 2004, 16:05
Да че там, подумаешь порядка 80-ти инклудов :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 10:21
Lars написал:
точно, классы, метафилды - все копировать... :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 14:44
Я не разработчик, но судя по количеству смайликов- это невозможно ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 14:51
возможно, если уж очень хочется, но довольно сложно и может иметь ряд побочных действий, которые были описаны выше
 Заголовок сообщения: Re: Новое поле в ME21/2/3N
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 15:30
Чт, авг 18 2005, 17:00
Необходимо читать help какой user-exit и какой экран предназначен для добавления новых полей на экраны транзакций ME21 и пр.
Скорее всего можно добавить доп. поле на экран.
Технология будет примерно следующей:
1. Необходимо будет найти в какой таблице сохраняются заказы (ME21 и пр) и добавить поля через append к этой таблице
2. Добавить свой экран для программы обрабатывающей транзакцию.
3. Внести изменения в нужный user-exit в целях управления отображением полей на доп. экране.
Сам не пробовал - но это все из общих соображений.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 15:38
вопрос был про экран - обзор позиций. для него нет экзитов и стандартных спосбов модификации. аппендом т-цы EKPO и модификацией PBO и PAI модулей для трций ME21-23N - не отделаешься.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 15:44
ууу, как все плохо и запущено. :(
Тогда это серьезно.
Придется ломать если надо, а лучше - решить действительно ли нужны такие модификации???
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 15:48
во-во о том и речь
