Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:22
 Заголовок сообщения: Добавление нового поля в BKPF
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 15:50
Чт, апр 13 2006, 12:32
Требуется добавить новое поле в BKPF.
Посоветуйте, плиз, насколько корректно сделать так:
1) Добавить к BKPF append structure
2) После post документ (мы делает это через bapi BAPI_ACC_GL_POSTING_POST) проверить код возврата
и сделать
UPDATE BKPF SET ZZFIELD = 'new value' WHERE ...
Интересует, возможно существуют ФМ для update пользовательских полей ( в BKPF в частности) или же допустимо делать, как в вышеприведенном примере?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 15:56
Вт, дек 07 2004, 10:39
1.
бапи абсолютно фиолетово на sy-subrc, нужно return проверять
2.
можно и быстрее будет использовать update, но только очень_осторожно! но правильнее импользовать табл EXTENSION1 в бапи
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 16:34
Уже пробовал использовать EXTENSION1, но как понял, она пишет только в позиции документа (BSEG, ...), а не Заголовок (BKPF)
Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 09:16
Пн, дек 20 2004, 16:05
Вам, видимо, придется расширять стуктуры ACC* (возможно только accit). А заполнять их в BAPI через -
PERFORM CALL_CUSTOMER_FUNCTION
TABLES EXTENSION1.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 14:33
Тоже пробовал.
ACCTIT заполняется только если при движении материала создаются финансовые документы. В моем случае проводится НДС, поэтому в acctit ничего не пишется.
Видимо придется расширять bkpf и тупо делать update после отработки bapi
 Заголовок сообщения: Re: Добавление нового поля в BKPF
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 16:37
Чт, окт 06 2005, 16:44
vga написал(а):
и сделать
По-моему создать рядом таблицу ZBKPF гораздо менее геморройно :)
И заполнять ее в Open FI события 1030 и 1050 ;)
Удав.
