Текущее время: Вс, авг 23 2026, 08:22
 Заголовок сообщения: Повторение шапки таблицы в Excel, кроме последней страницы. Как?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 11:06
Чт, сен 07 2006, 10:28
Коллеги, добрый день.
Такая проблема, при выводе Business Documet из SAP в Excel нужно на каждой странице, кроме последней, повторять шапку таблицы.
Задание в Page Setup листа свойства "Rows to repeat at top" не решает проблему, т.к. шапка выводится на всех листах.
Вопрос: можно ли как нибудь это обойти?
Возможно нужен хитрый макрос?
Искал в событиях и свойствах объектов Visual Basic, не нашел подходящего.
 Заголовок сообщения: Re: Повторение шапки таблицы в Excel, кроме последней страницы. Как?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 11:38
Чт, май 12 2005, 11:10
IMHO настройками листа никак. Можно наверное получить число страниц, и, исходя из этого, вычислить Range последней шапки. Который в свою очередь скрыть или вырезать. Пойдет так? :?:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 15:20
Egal написал:
Думаю что нет, т.к. при задании свойства "Rows to repeat at top" Excel выводит шапку при печати, а не физически на листе, а события при выводе на печать конкретной страницы нет, соответственно нет возможности повлеять на вывод или не вывод повторяющихся строк... :(
