Текущее время: Вт, сен 15 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: SAP не видит перевод экранных элементов
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2016, 09:28
Ср, дек 13 2006, 11:56
Предположим, есть некая программа, custom-разработка, не стандарт. Делаем для неё перевод на другой язык (сразу говорю: с SE63 и SLXT знаком). При заходе под этим языком не все экранные элементы отображаются на нужном языке. Проблемы выявлены с заголовком экрана (GUI-title) и текстами кнопок, остальное отображается как надо. Причём, кнопки не переводятся выборочно, то есть часть отобразится с переводом, часть нет. Физически перевод 100% есть, так как можно зайти посмотреть те же элементы в редакторе и редактор покажет переведённые тексты. Проблема не очень новая, столкнулся первый раз с ней полтора года назад. Пытался разобраться самостоятельно, пытался привлечь коллег-разработчиков, но результата никакого. На самом деле был найден один способ – сменить язык программы. При этом SAP чудесным образом вдруг «обнаруживал» перевод. Но когда речь о моей программе, я могу позволить такую вольность, если же делаешь перевод программы, которая сделана не мной и используется подразделениями по всему миру, менять язык я не могу. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? В интернете (в т.ч. англоязычном) я ничего внятного на эту тему не нашёл. Есть подозрение, что переводы как-то очень сурово буферизуются, но это только мои домыслы.
 Заголовок сообщения: Re: SAP не видит перевод экранных элементов
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2016, 10:50
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Я просто предположу, что программа создавалась в несколько этапов и часть элементов создавалась в режиме модификации под языком регистратора, отличным от оригинала. Почему-то мне кажется, что проблема в этой области.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2016, 23:26
Чт, май 12 2011, 16:06
Это в системе разработки или в более старших системах?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 08:43
Это уже после транспорта, в целевой системе. Перевод перенесён (проверено), но не отображается. Причём только на некоторых элементах - заголовок экрана и некоторые кнопки.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 08:50
John Doe написал:
Хм. Предположение не лишено смысла, но я не знаю, как проверить. Случай, о котором я говорил, не единичный. Но во всех случаях я переводил программы, которые изначально сделал не я. Попробую поэкспериментировать.
Но это в любом случае не даёт понимания как с этим бороться.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 09:10
Пн, окт 11 2004, 20:32
alsly написал(а):
John Doe написал:
Иногда помогает такое: заходишь в редактор экранов и жмешь активировать. В проде этого конечно не позволяет сделать, но переведенные тексты после этого подтягивались
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2016, 18:28
ArmAnn написал:
Спасибо за здравую мысль!
Что выяснено:
1) активация в целевой системе действительно помогает, но не во всех случаях;
2) ковыряя не желающие переводиться заголовки ALV Grid, я вышел на таблицу DDFTX ("Динамический объект с текстами редактора экранов"). Так ведь и думал, что какой-то буфер пакостит!
Вот здесь http://scn.sap.com/thread/3764767 есть кое-какая инфа на эту тему. Предлагают реимпортировать объекты.
Буду дальше разбираться, как полностью разберусь - отпишу.
Последний раз редактировалось alsly Ср, мар 30 2016, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: SAP не видит перевод экранных элементов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 09:36
Вопрос решён запуском программы RSLANG20 - см. ноту 110910. Она чистит буферные таблицы. Как раз мой случай. "... the outdated or deleted texts are still displayed when you display the relevant screens, menus and so on."
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 09:59
очень полезно, спасибо!
